  Q-Checker-Prüfung bei Baugruppen
Autor Thema:  Q-Checker-Prüfung bei Baugruppen (1506 mal gelesen)
Jules_Vernes
Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von Jules_Vernes an!   Senden Sie eine Private Message an Jules_Vernes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jules_Vernes
V5R24-SP4-HFX33
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind gerade in der Einführungsphase des Q-Checker in unsere eigene CATIA-Umgebung.
Problematik:
Wird die Prüfung bei einer Baugruppe mit Unterbaugruppen durchgeführt, dann werden anschließend alle Unterbaugruppen als "verändert" angezeigt und das macht uns bei unserem PDM-System erhebliche Probleme.
Selbst wenn ich ein Prüfprofil ohne jegliche Kriterien durchlaufen lassen führt es zum gleichen Ergebnis.
Es kann ja sein, dass Unterbaugruppen bereits Freigegeben sind und somit nicht erneut abgelegt werden können.
Hab ich den Q-Checker falsch eingestellt oder ist das "NORMAL"?
Kennt jemand von euch die Problematik bzw. wie geht ihr damit um?
Wir setzen CATIA V5R16SP5 + Q-Checker 2.7.2 + CDI-Schnittstelle von Cenit ein.
Grüße Jules
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jules_Vernes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jules,
wenn einige Unterbaugruppen und derren Parts schon freigegeben sind, wieso prüft ihr die dann nochmals?
Du hast doch die Möglichkeit im Qchecker eine Auswahl der zu prüfenden CATParts und CATProducts zu treffen. Der Qchecker prüft ja dann das Bauteil und will die Prüfergebnisse je Part ablegen und dies führt dann zum Stand "verändert".
MfG Martin
maba-engineering
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jules_Vernes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jules.
hab dir gerade ne PN geschickt
gruß, Tom
Jules_Vernes
Systemadmin
V5R24-SP4-HFX33
erstellt am: 24. Mrz. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Landskronbier:
Ich will ja auch nur die oberste Baugruppenstruktur prüfen, z.B. gibt es fehelerhafte Bedingungen usw.
Ich prüfe garnicht mit der Produktselektion tiefere Elemente aber das verändert kommt trotzdem.
Jules
[Diese Nachricht wurde von Jules_Vernes am 24. Mrz. 2009 editiert.]
Landskronbier
erstellt am: 24. Mrz. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jules_Vernes 10 Unities + Antwort hilfreich
Komisch,
dann sollte eigentlich auch nur das Produkt mit "verändert" gekennzeichnet sein. Also bei mir funktionierts.
Dann weiß ich auch nicht, was das Problem ist.
MfG Martin
maba-engineering
[Diese Nachricht wurde von Landskronbier am 24. Mrz. 2009 editiert.]
Jules_Vernes
Systemadmin
V5R24-SP4-HFX33
erstellt am: 24. Mrz. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist wirklich komisch.
Selbst wenn ich ohne Kirterien, sprich den Q-Checker "nackt" über die Baugruppe laufen lass
führt es zum selben Ergebnis.
Daher muss es doch eine Einstellung oder der Gleichen im Q-Checker oder CATIA sein.
Hilfe, Hilfe
music
CATIA Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von music an!   Senden Sie eine Private Message an music  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für music
erstellt am: 24. Mrz. 2009 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jules_Vernes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jules,
wenn Du das Problem auch mit DEFAULT/Nothing hast muss es eine CATIA Einstellung sein.
Was für Bauteile hast Du denn?
Part Design? Assembly Design? Tubing?
music
Jules_Vernes
Systemadmin
V5R24-SP4-HFX33
erstellt am: 25. Mrz. 2009 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen music,
beim Profil Default/Nothing funktioniert es, aber nur wenn
die Modelle neu abgespeichert wurden.
Also irgendwie blick ich grad selber nicht mehr durch.
Es handelt sich um Baugruppen aus dem Assembly Design.
Grüße Jules
[Diese Nachricht wurde von Jules_Vernes am 25. Mrz. 2009 editiert.]
Jules_Vernes
Systemadmin
V5R24-SP4-HFX33
erstellt am: 25. Mrz. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ich schon wieder.
Tritt bei euch denn die Problemtaik in der Daimler-Umgebung nicht auch auf?
Nach Baugruppencheck mit aktuellem MB-Profil wird jede Unterbaugruppe als "Modified" angezeigt.
Grüße (verzweifelnder) Jules
music
erstellt am: 25. Mrz. 2009 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jules_Vernes 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, keine Problem mit Assemblies und Daimler.
Könnte es sein dass Deine Schnittstelle für alle Komponenten irgend einen internen Wert hochzählt?
Bei cmi gab es auch mal so was.
Wie sieht es denn aus wenn Du ohne Schnittstelle (von der Platte aus) arbeitest
Music.
siehe PM
Jules_Vernes
Systemadmin
V5R24-SP4-HFX33
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen music,
leider auch nicht. Hab die Schnittstelle auch schon komplett runter geworfen, alle dazugehörigen Dienste beenden und dann von der lokalen Platte gearbeitet ---> gleiches Ergebnis
Was zum Geier ist denn dann bei euch anderst eingestellt wenn es bei euch in der Daimler funzt
