  Kurven verschneiden für Rippen-Erstellung
Autor Thema:  Kurven verschneiden für Rippen-Erstellung (2749 mal gelesen)
Cheftechniker
Masch. Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Cheftechniker an!   Senden Sie eine Private Message an Cheftechniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cheftechniker
erstellt am: 24. Mrz. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich versuche grad ein Problem zu lösen, dessen Lösung ich eigentlich kenne weil ich es schon gemacht habe. Nur ist das entsprechende Modell daheim auf dem Laptop *grrrr*
Ich möchte eine Rippe (konkret ein Rohr) generieren welches im Raum gebogen ist. Biegen in einer Ebene ist ja mal kein Problem. Aber wie bekomme ich nun die Biegung in einer anderen Ebene noch hin? Ich weiss, dass ich die beiden Kurven irgendwie verschneiden muss aber ich komm nicht mehr dahinter wie ich genau vorgehen muss.
Kann mir das irgendjemand schnell in drei Sätzen erklären?
Merci und Gruss
Martin
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 24. Mrz. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cheftechniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
das Werkzeug gibt es im Generative Shape Design.
Entweder Du nimmst eine Polylinie. Dort kannst Du direkt Radien an den Ecken eingeben. Oder Du verrundest vorhandene Linien im 3D mit Ecke (Corner).
Mörchen
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
erstellt am: 24. Mrz. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cheftechniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich denke, dass Du eine räumliche Leitkurve benötigst. Diese Kurve kannst Du mit vielen Methoden erzeugen, die von der gewünschte Rippe abhängig sind. Du kannst z. B. eine Skizze auf eine Fläche projizieren, oder eine Leitkurve aus einzelnen Linien, Kreisbogen, Splinen etc. basteln. Ich denke, dass für Definition der Leitkurve "Generative Shape Design" der richtige Modul ist.
Daniel Mourek
harald.s
Freier Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von harald.s an!   Senden Sie eine Private Message an harald.s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harald.s
HP DualCore 3GHz 4GB RAM CATIA V5 R16/R17/R18
erstellt am: 24. Mrz. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cheftechniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
wie wäre es denn mit einer "Combine"? Skizzen auf rechtwinklig zueinander stehenden Planes, GSD - Combine - fertig.
Gruß Harald
Cheftechniker
Masch. Ing. FH
erstellt am: 24. Mrz. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@harald: Das war zwar nicht der gesuchte Weg, dieser wäre irgendwie einfacher und schneller, aber es hat geklappt....
Damit ist das Problem gegessen!
Martin
