  Einstellungen für eine Quadro FX 3500
Autor Thema:  Einstellungen für eine Quadro FX 3500 (1431 mal gelesen)
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mboemelburg an!   Senden Sie eine Private Message an mboemelburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mboemelburg
erstellt am: 23. Mrz. 2009 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Fangemeinde
Hat jemand von Euch eine Quadro FX 3500 Graka und kann mir ggf.
einen Tipp geben, wie man die richtig einrichtet?
Ich habe den letzten für Catia V5 gelisteten Treiber
installiert. Läuft auch alles, nur halt nicht sonderlich zügig.
Auch bei Alternativtreibern bleibt die Quadro FX3500 noch etwas
hinter meiner alten ATI Asus x1600 zurück.
Unter den Anbietern in der Softwaremenüführung habe ich auch
Dassault Systems angewählt. Trotzdem, bei allen verschiedenen
Einstellungen ist die Karte lahm. Bei etwas größeren Baugruppen
rukkelt sie und läuft nach. Die x1600 hat nicht geruckelt, den
Nachlauf erzeugte sie aber auch.(deshalb wollte ich ja auch
eine andere Graka installieren)
Würde mich über einen Tipp sehr freuen.
Gruss  Martin
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2022 bis V5-6R2025
erstellt am: 23. Mrz. 2009 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hab auch eine FX3500 unter R16 mit XP 64bit laufen und bin wirklich vollauf zufrieden.
An den Einstellungen hab ich garnichts verändert - es sind die Standardeinstellungen. (Mit Ausnahme der angepassten Auflösung natürlich.)
Ich könnte mir vorstellen, das das Problem bei Dir noch wo anders liegt.
Schreib bitte mal wie Dein System sonst noch aussieht.
Prozessor, OS, RAM, Sonstiges...
P.S. Falls Dein Bild "nachläuft" liegt es normalerweise am Monitor.
Dein TFT-Monitor hat höchstwahrscheinlich eine zu lange Responsetime.
Schau mal in den Unterlagen nach welche Reaktionszeit (in ms) er hat.
(Ich tippe mal auf 25ms - das würde dann auch das "nachlaufen" erklären.) Abhilfe: Neuerer Monitor oder alte Röhre.
Martin!
