  Analyze/Dependencies
Autor Thema:  Analyze/Dependencies (720 mal gelesen)
gunn
Sehen Sie sich das Profil von gunn an!   Senden Sie eine Private Message an gunn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunn
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin mal wieder,
kann mir irgendjemand hier den Sinn der Optionen Leaf und Child erklären?
Was bringt die Child Option außer, dass bei Constraints die Baugruppe angezeigt
wird, die sich unter der des Constraints befindet? Und wozu könnte dieses
Wissen nützlich sein
Bei Relations und Associativity konnte ich keine Auswirkungen der Option feststellen.
Vielen Dank schonmal
gunnar
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 24. Mrz. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunnar,
von welcher Option schreibst Du denn? In CATIA gibt es ein paar hundert.
Dem Namen nach müsste mit "Child" Elemente gemeint sein, die exakt eine Ebene tiefer sitzen. Also bei einem Produkt wirklich die Elemente, die direkt dort verbaut sind.
Während "Leaf" von Child zu Child springt und am Ende die Elemente findet bei denen es nicht mehr weiter geht.
Bei einer Produktstruktur dann eben die Parts bis ins unterste Subprodukt.
Gruß Michael B.
gunn
erstellt am: 25. Mrz. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
ich rede von Analyze/Dependencies bzw. Analyse/Abhängigkeiten in der Assembly Workbench. Bei Bedingungen/Constraints und Associativity/Assoziativität hat es dieses Verhalten, aber was für einen Nutzen hat es das Element zu kennen, dass direkt verbaut ist? Dazwischen können immernoch 20 andere Ebenen kommen. Und bei Relations/Beziehungen sehe ich keinen Unterschied.
Gunnar
