Thema: sinnvolle Dateibezeichnung Parts/Assemblys (1993 mal gelesen)
P-Style Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 08.11.2005
erstellt am: 20. Mrz. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Assembly mit sehr vielen Parts und Unterassemblys. Ich möchte keine direkten Bezeichnungen für die Teile verwenden z.b. Klotz1, sondern ich möchte einen Dateinamen aus Zahlen und Buchstaben verwenden, die ich dann in ein Excel File eintrage. Hat jemand eine Idee für ein sinnvolles Bezeichnungsschema, bzw. verwendet jemand eines in seiner Firma, bei der man auch den Unterschied zwischen PArt und Assembly im Dateinamen erkennen kann? Danke! mfg P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bagman Mitglied Technischer Zeichner, CAD-Fachkraft ProE WF2.0/3.0
 Beiträge: 36 Registriert: 04.07.2006 AutoCAD 2008/2004 ProE WF2.0 (Wochenversion unbekannt)
erstellt am: 20. Mrz. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P-Style
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 20. Mrz. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P-Style
>>einen Dateinamen aus Zahlen und Buchstaben Meist wird wohl die offizielle Teilenummer + Revision verwendet. Falls Du losgelöst von irgendwelchen Firmenzwängen ein "Spielmobil" entwirfst - dann ist doch wohl jedes beliebige Schema recht. >>Unterschied zwischen PArt und Assembly P1234567 A2345678 Wo ist das Problem? Du solltest nur darauf achten, dass die Nummern unabhängig vom Prefix einmalig sind. Sonst besteht die Gefahr der Verwechselung. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren -->
P-Style Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2009 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten! Das geht schon in die richtige Richtung. Aber was noch dazu kommen sollte ist, dass die Bezeichnung des Teils auch logisch im Strukturbaum sein sollte. Was das problem bei P-xxxx oder A-xxxx ist, dass man nicht die Ebene des Assembly oder Parts mit drin hat (siehe unten). A-001 - A-002 - A-003 - A-004 A-005 Es müsste auch die Ebeneninformation mit rein z.B. A-001 - A-001_A-001 - A-001_A-002 A-002 - A-002_A001 gibt es für so etwas ne Norm bzw. wie machen das Firmen, dass sich da jeder durch findet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 17:10 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Mrz. 2009 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P-Style
>>Es müsste auch die Ebeneninformation mit rein Wohl eher nicht - der gleiche Typ von Schraube kann in allen Ebenen der Baugruppe mehrfach verbaut sein. >>gibt es für so etwas ne Norm Für ein Nummernschema wohl kaum. >>wie machen das Firmen, dass sich da jeder durch findet? Umfangreiche Baugruppen kann man wohl kaum ohne Datenbank zuverlässig verwalten. Im Anlagenbau, Schiffsbau und bei den Sondermaschinen ist jedes Endgerät ein Unikat. Solche "Baugruppen" enthalten mehrere tausend Teile. Stell Dir nur mal vor, Du willst ein Teil ändern, das in vielen Geräten verwendet wird. Wie willst Du da im Dateisystem eine Teileverwendung ausdeuten? Mir scheint, die Frage der Mehrfachverwendung von Teilen hast Du Dir bislang noch nicht gestellt. Für das "Durchfinden" gibt es zahlreiche PDM/PLM-Systeme. Wir setzen im Zusammenhang mit NX TCE aus dem gleichen Hause ein, zu CATIA gibt es SmartTeam bzw. Enovia aus dem gleichen Haus, zu Pro/E Windchill, und jeder Anbieter behauptet natürlich, dass er auch Daten aus den anderen Systemen verwalten kann.
P-Style Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2009 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, stimmt! Mehrfachbenutzung macht das Ganze dann wieder zunichte. die frage ist wieviel sinn es macht ohne die benutzung eines pdm systems nur mit der verwendung von excel sheets eine bestimmte nomenklatur der dateinamen einzuführen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2009 18:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Mrz. 2009 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P-Style
>>wieviel sinn es macht ohne die benutzung eines pdm systems ... Das hängt doch immer von Deiner Aufgabenstellung ab. >>Student Wenn Du am Beispiel einer einzelnen Baugruppe eine bestimmte konstruktive Fallstudie durchführen sollst, hast Du andere Sorgen als den Materialfluss in einer Produktionsstätte zu steuern. Was also ist Deine Aufgabe?
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 20. Mrz. 2009 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P-Style
erstellt am: 20. Mrz. 2009 18:20 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 20. Mrz. 2009 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P-Style
>>Mit sprechenden Teilenummern... >>Ich möchte keine direkten Bezeichnungen für die Teile verwenden z.b. Klotz1 Klotz1 klingt sicherlich etwas stupide, aber wie benennt denn z.B. LEGO seine Klötzchen? Dennoch - "sprechende" Teilenummern, z.B. in Anlehnung an das Dezimal-Klassifikationssystem, mögen das Verständnis einer einzelnen Baugruppen-Strukur verbessern, aber sie genügen nicht zur Verwaltung zahlreicher und umfangreicher Baugruppen. Und jetzt allen ein schönes Wochenende. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
 Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks Premium 2013 SP4 Flow Simulation PTC Windchill 10.2<P>Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 20. Mrz. 2009 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P-Style
P-Style Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
