  Sheetmetal --> DXF Export in falschen Einheiten
Autor Thema:  Sheetmetal --> DXF Export in falschen Einheiten (1232 mal gelesen)
beatmaster_j
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von beatmaster_j an!   Senden Sie eine Private Message an beatmaster_j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beatmaster_j
Core2Duo (3 GHz); 8GB Ram; QuadroFX 1700; Win XP64; V5 R16SP5; R16SP9; R17SP4; R18SP4
erstellt am: 20. Mrz. 2009 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier folgendes Problem: beim direkten Export einer DXF Datei aus der Sheetmetal Workbench (also über das "DXF" Icon) in R16/R17/R18 wird das DXF mit Modelleinheiten "Inch" rausgeschrieben.
Dagegen klappt der "save as --> .DXF" aus einer Drawing mit abgewickelter Ansicht problemlos in Millimetern.
In den Settings habe ich schon gesucht aber z.B. unter General/Compatibility oder Mechanical Design/Generative Sheetmetal nichts passendes gefunden.
Hat da jemand von Euch einen Tipp? Vielleicht gibt es auch schon eine PMR, und ich hab die nur nicht gefunden? Vielleicht blick ich's einfach nur nicht...
Wäre dankbar für jeden Hinweis.
Johannes
try to make it idiot proof, and someone will design a better idiot.
.cept GmbH
CAD / PDM Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von .cept GmbH an!   Senden Sie eine Private Message an .cept GmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .cept GmbH
AIX 5.3.6
VPM16 PTF7 HF19
CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit
CATIA V425
Win XP 64 bit
IBM HC10 Blade Workstation
3D COM
CATIA V5 R18 SP8 64 bit
CATIA V6 2009X
erstellt am: 20. Mrz. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beatmaster_j 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
ich kann nur davor warnen diese Funktion zu benutzen. Bis R18SP2HF10 erzeugt diese Funktion unter bestimmten Voraussetzungen falsche Abwicklungen (APAR HD70973). Gefixt sind auch folgende Softwarestände:
THIS PROBLEM WILL BE FIXED ON CATIA VERSION
5 RELEASE 19 GA level.
NOTE THAT THIS PROBLEM WILL ALSO BE FIXED
ON V5R18SP04 AND ON V5R17SP08
Falls Du auf einem noch nicht gefixten Softwarestand arbeitest solltest du besser den DXF aus der Zeichnung erzeugen.
Frank
[Diese Nachricht wurde von .cept GmbH am 20. Mrz. 2009 editiert.]
beatmaster_j
CAD-Betreuer
erstellt am: 20. Mrz. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das reicht mir schon als Antwort, herzlichen Dank!
