  Extrem lange Ladezeiten
Autor Thema:  Extrem lange Ladezeiten (3395 mal gelesen)
BApe2
Sehen Sie sich das Profil von BApe2 an!   Senden Sie eine Private Message an BApe2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BApe2
erstellt am: 19. Mrz. 2009 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich bin noch relativ unerfahren mit catia, arbeite mit v5R15, auf nem Vista Laptop, der erst 1,5 Jahr alt ist (2GB RAM) . hab beim normalen arbeiten mit catia keine probleme, nur beim öffnen von dateien, oder beim wechseln zwischen drafting fenster und partdesign fenster o.ä. kommt es oft zu ladezeiten, die bis zu 5 min dauern. Suche schon länger nach ner lösung, aber irgendwie war bis jetzt nichts brauchbares dabei, evtl. kann mir ja hier jemand helfen!?
gruß alex
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 20. Mrz. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BApe2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
willkommen im Forum.
Ich kann dir keine definitive Antwort geben, da die Performance von CATIA stark abhaengig ist von den Stellschrauben des Programm (Stichwort "Tools-Optionen") und den Modellen / Baugruppen, die man handlen will.
Ich wuerde an deiner Stelle folgende Dinge pruefen / neu einstellen:
Unter Tools-Optionen
-General-Display, Tab  Performances: 3D Accuracy auf z.B. Fixed 0,2 oder sogar 0,5 (dann werden Radien und gewoelbte Flaechen "eckiger" dargestellt, entlastet die Grafikkarte
-General-Display, Tab Visualization: Schalter ggf. abwaehlen fuer "Display all elements using Z-buffer depth"
-Infrastructure-Product Structure, Tab Cache Management: Work with the cache system  aktivieren, danach ggf. CATIA neu starten -> lohnt sich immer bei groesseren Baugruppen
Dann wuerde ich mir im Task Manager auch ansehen, wieviel Speicher fuer cnext.exe adressiert wird. Bei deinen 2GB wird es denke ich schon bei 1.3-1.4 GB knapp in Richtung Speicherueberlauf ("Click OK to terminate").
Evtl. sind auch deine HArdwarebestandteile nicht "zertifiziert", d.h. von Dassault als i.O. fuer die Anwendung von CATIA angesehen (v.a. Grafikkarte)
Und zuletzt: bemuehe auch die Suchfunktion hier im Forum, da gibt es etliche Threads zum Thema Performance.
Gruesse aus dem Rheinland
