  LUM Installation
Autor Thema:  LUM Installation (3061 mal gelesen)
TomK79
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TomK79 an!   Senden Sie eine Private Message an TomK79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomK79
erstellt am: 19. Mrz. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich versuche verzweifelt LUM 4.6.8 mittels eines Servertools (SCCM) auf einem Rechner zu installieren. Dazu verwende ich die Kommandozeile:
arkwin468.exe /s /v"/qn LUM_SILENT=1 /l c:\temp\log.txt"
Das funktioniert wunderbar als es händisch als Administrator ausführe, da ich am Ende der Installation die Messagebox wegklicken kann.
Wenn ich das ganze über mein Servertool starte habe ich jedoch nicht die Möglichkeit diesen Klick auszuführen, da das Setup mit dem SYSTEM-Account läuft.
Hat jemand eine Ahnung, ob man diese Option mit einem Kommando wegbekommt?
Tom
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 19. Mrz. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomK79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte eine Antwort von IBM dazu, geht nicht mit SYSTEM, es muss ein interaktiver User sein  . Ich habe für uns deshalb ein msi mit einem Wrapper gebastelt.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
TomK79
erstellt am: 19. Mrz. 2009 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... danke für die Antwort.
Schade, denn da hören meine Kenntnisse leider auf. Hast Du ne Anleitung dafür?
Axel.Strasser
erstellt am: 19. Mrz. 2009 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomK79 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es mit dem MSI Studio von ScriptLogic gemacht. Es gibt da eine Evaluierungsversion, vielleicht reicht sie Dir erst mal  . Ich habe mir damals eine "richtige" version gekauft, da ich ofters Pakete machen musste. Prinzipiell solltest Du immer einen "sauberen" PC haben, d.h. ohne andere Installationen (wegen eventueller Einflüsse). Dann Virenscanner und ähnliches Ausschalten und Tool starten (es wird dann so eine Art Snapshot erstellt), dann die Installation starten und die sonstigen Anpassungen machen (i4ls.ini Datei anpassen) und zum Schluss das Tool beenden und dann wird aus der Differenz ein msi erstellt. Dann PC neu aufsetzen und msi versuchen und hoffen  , dass alles geklappt hat, wenn nicht PC wieder neu aufsetzen und noch mal von vorne anfangen. Es gibt leider SW die sich nicht anders in eine Silent Installation verpacken lassen, ich mag die Snapshotmethode überhaupt nicht gerne, aber beim LUM ging es nicht anders.
Axel
