  Bauteilüberschneidungen darstellen
Autor Thema:  Bauteilüberschneidungen darstellen (3223 mal gelesen)
shm10
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von shm10 an!   Senden Sie eine Private Message an shm10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shm10
CATIA V5 R17 SP3
erstellt am: 19. Mrz. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forennutzer,
bei mir ist eine Frage bezüglich CATIA V5R17 aufgetreten. Wenn ich mehrere Bauteile zusammenfüge, gibt es eine Funktion die mir die farbliche Überschneidungen der Bauteile anzeigt?
Ich habe das ein mal grafisch dargestellt, natürlich soll alles in 3d sein, zur Übersichtlichkeit ist es in 2d. http://www.fotos-hochladen.net/catiaueberschneidun4y7lsudz.jpg
Am besten wäre - wie bei meinem Beispiel - eine Angabe zu der Überschneidung, am besten in Liter.
Vielen Dank,
shm10
tberger
erstellt am: 19. Mrz. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shm10 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichworte:
Workbench DMU Space Analysis
Toolbar DMU Space Analysis, Icon - Clash
Clash Computation: Type auswaehlen z.B. Contact and Clash und die zu untersuchenden Teile / Gruppen darstellen
Rot: Ueberschneidung
Gelb: Contact
Gruen: Clearance-Wert Unterschreitung
Verglichen werden tessilierte Daten (cgr-Daten), Ueberschneidungsergebnisse sind nicht exakt.
Man kann sich im Check Clash Fenster auch Daten exportieren lassen (als .model, .cgr) und hat dann eine ungefaehre raemliche Vorstellung der Durchdringung etc.
Ansonsten in Solids: mit Booleschen Operationen Koerper voneinander Abziehen etc, dann hat man auch Verschneidungsvolumina
Gruesse aus dem Rheinland
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 19. Mrz. 2009 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shm10 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die schnelle fällt mir nur ein, die beiden Parts in ein Part zu überführen, wobei jedes Part ein body ist (am besten mit der Funktion "Generate CATPart from Product..." unter Tools im Assembly Design).
Über boolsche operationen einen intersect erzeugen und per measure item (Messchieber) den body selektieren um das Volumen zu messen.
Vielleicht hat jemand noch ne andere idee.
MfG Martin
maba-engineering
