  Parameterverknüpfung
Autor Thema:  Parameterverknüpfung (1077 mal gelesen)
Parametricks
Konstrukteur / CAD Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Parametricks an!   Senden Sie eine Private Message an Parametricks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Parametricks
V5 R16 SP 5 Hotfix 70
V5 R17
V5 R19
ProE WF4
Cimatron
XP Pro 2002 SP3 Dell Precision T5400
Intel Xeon X5260 @ 3.33GHz
3.25 GB NVIDIA Quadro FX 3700
erstellt am: 19. Mrz. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Lieblingsfunktion ist zur Zeit duplicate Geomerical Set. Nur habe ich gemerkt das die Verknüpfungen zu meinem Parametern nicht mit kopiert wird. Die Werte der Parameter werden zwar eingesetz aber ohne Verknüpfung. Ich muss ca 10 Parameter in den 10 kopierten Set neu vergeben. Gibt es dafür ne Einstellung in den Settings um die Parameter mit zu ziehen?
Gruß Marco
Chaotische Anwendung trotz imenser Anstrengungen
Murzlinger
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von Murzlinger an!   Senden Sie eine Private Message an Murzlinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Murzlinger
erstellt am: 19. Dez. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Parametricks 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Parametricks
du kannst die jeweiligen Formeln (aus Set "Bezeihungen" oder "Relations") direkt ausschneiden und in das ursprüngliche geometrische set kopieren.
dupliziertst du nun dieses set werden auch die beinhalteten formeln dupliziert und die parameter sollten verlinkt sein.
p.s. mit power copy funktioniert das besser du kannst hier die formeln als zu erzeugende elemente mitangeben.
hoffe das hilft dir und viel erfolg
