Thema: Programmabsturz-Runtime Exception (5948 mal gelesen)
Thomas1971 Mitglied Ingenieur für Maschinenbau
 Beiträge: 61 Registriert: 25.08.2008 AutoCad2000 Catia V4 / V5 Windows XP
erstellt am: 18. Mrz. 2009 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein großes Problem mit V5. Seit 2 Tagen "stürzt" Catia immer mal wieder ohne Vorankündigung ab, es erscheint die Fehlermeldung "Runtime Exception, Click OK to terminate". Das Einzige was man dann machen kann, ist OK zu klicken, womit man Catia dann beeendet. Vorher hat V5 sonst normal funktioniert. Kann mir Einer helfen? Gruß Thomas1971 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 18. Mrz. 2009 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas1971
erstellt am: 18. Mrz. 2009 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich dachte mir schon, das man irgenwo Etwas löschen muß, damit es wieder richtig funktioniert. Kannst du mir sagen, wo/wie ich die Settings löschen kann? Ich befasse mich noch nicht so lange mit V5. Vielen Dank im Voraus. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas1971
Servus Standardmäßig (falls nicht anders im Environment definiert) unter: C:\Dokumente und Einstellungen\%user§%\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATSettings Gruß Bernd PS: ggf Sicherheitskopie erstellen ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Mrz. 2009 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas1971
Landskronbier Mitglied Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
 Beiträge: 271 Registriert: 27.07.2004
erstellt am: 19. Mrz. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas1971
Hallo, wenn der Ordner nicht angezeigt wird, dann einfach mal im windows-explorer-Fenster auf Extras - Ordneroptionen - Reiter Ansicht - runter scrollen bis zum Eintrag "versteckte Dateien und Ordner" - "Alle Dateien und Ordner anzeigen" aktivieren. Ich hoffe, ich konnte helfen. ------------------ MfG Martin maba-engineering  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CharlyB Mitglied CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
 Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007 Inventor Prof. 2019 Plant 3D 2019 AutoCAD Mechanical 2019 Windows 10 64Bit Intel Core i7-4790 4x3.60GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas1971
Hi Thomas1971, wie groß ist deine Baugruppe? Bei mir häuften sich ebenfalls die Abstürze, allerdings erst bei größeren Baugruppen (ca. 1000 Part/Unterproducts). Geholfen hatte, im Cache-Modus (Tools>Optionen>Infrastruktur>Product Structure>Cacheverwaltung) weiterzubearbeiten.
------------------ Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Martin, vielen Dank für den Tip. Hatte wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Habe den Ordner gefunden und gelöscht, hat leider nicht geholfen. Catia stürzt immer noch regelmäßig ab. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, das Produkt hat 1,9MB; 1 Produkt mit 37 Parts / Bodys und die Zeichnung hat 300KB. Die meisten "Abstürze" habe ich allerdings wenn ich zeichne. Das mit dem Cache-Modus probiere ich mal aus. Vielen Dank schon mal im Voraus. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas1971
Servus Kommt der Absturz immer bei der gleichen Baugruppe vor? Vill eicht hilft das bereinigen mit CATDUA (siehe Hilfe oder Forensuche) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, er ist bis jetzt nur bei einer Baugruppe aufgetreten. Bei den anderen Gruppen, Parts und Zeichnungen vorher nicht. Ich werde es mal mit CATDUA versuchen. Vielen Dank schon mal für den Tipp. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
