  verdeckte Kanten in Zeichnung
Autor Thema:  verdeckte Kanten in Zeichnung (3262 mal gelesen)
Rainer007
Sehen Sie sich das Profil von Rainer007 an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer007
erstellt am: 18. Mrz. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem bei der Zeichnungserstellung einer Baugruppe.
In der Ansicht werden wahllos unsichtbare Kanten dargestellt.
Ich habe über beide Catpart's schon ein clean laufen lassen. (CATDUA)
Kein Erfolg.
Hat vielleicht jemand schon etwas ähnliches gehabt?
Rainer
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Mrz. 2009 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer007 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Rainer.
Kann es sein, das sich die Teile - wenn auch nur minimal - durchdringen? Dieses "Krankheistbild" sieht zwar anders aus, aber vielleicht ist das ja ein Denkansatz...
gruß, Tom
Rainer007
erstellt am: 19. Mrz. 2009 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
Die beiden Teile Durchdringen sich. Die Bahnen sind von der Verbindung über Boolesche Operationen abgezogen. Ich habe schon probiert, diese Operation zu löschen. Gleiches Bild.
Was ich jetzt festgestellt habe ist, wenn ich die Ansicht von hinten mache, also 2x umklappe, funktioniert es. Obwohl das Teil symmetrisch aufghebaut ist.
Rainer
