  Leitkurve nachträglich erzeugen
Autor Thema:  Leitkurve nachträglich erzeugen (1524 mal gelesen)
hercmcd
Sehen Sie sich das Profil von hercmcd an!   Senden Sie eine Private Message an hercmcd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hercmcd
erstellt am: 13. Mrz. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Leitkurve eines Schlauch - Profils nachträglich erzeugen.
Der Schlauch ist allerdings nur als "tote" Geometrie vorhanden.
Gibt es in CATIA eine Möglichkeit, diese Führungskurve erzeugen zu lassen,
oder muss sie händisch konstruiert werden?
Rubino
Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Rubino an!   Senden Sie eine Private Message an Rubino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rubino
Systeme:
CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC
System: 4x4,6Ghz(3770K), 32GB (2400Hz) Corsair, 660GTX GS 2GB, WIN7x64
erstellt am: 13. Mrz. 2009 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hercmcd 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie muss definitiv händisch erstellt werden!!!
Aber mein Tip...., geh her, wenn das Profil z.B. rund ist und erstelle dir Punkte, die genau in der Mitte liegen. Dann kannst her gehn und diese Punkte für einen Spline verwenden oder sie in eine Skizze projezieren!!!
Danach kannst dann die Punkte in der Skizze bemaßen und sie passen genau zu deinem Profil!!!
Bin bis 01.08.2009 Schüler, da ich meinen Techniker absolviere, im Falle das sie Arbeit auf CatiaV5 oder Tebis haben, können sie sich gerne melden. Hab auf beidem Erfahrung!!! Alles anbieten
Dankeschön für ihre Aufmerksamkeit!!!!
