  verdeckte fläche für kontaktbedingung auswählen
Autor Thema:  verdeckte fläche für kontaktbedingung auswählen (5872 mal gelesen)
siby811
Sehen Sie sich das Profil von siby811 an!   Senden Sie eine Private Message an siby811  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siby811
erstellt am: 12. Mrz. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen geschlossenen Zylinder und möchte dort nun Rippen einfügen. Dazu muss aber eine Innenfläche dieses geschlossenen Zylinders anwählen um eine Kontaktbedingung für die Rippen zu erzeugen (und muss später diese Fläche wiederum für eine Kontaktbedingung mit FEM auswählen). Kann man also irgendwie einen Schnitt durch das Bauteil legen um die Fläche anwählen zu können? oder nur flächen ausblenden lassen?
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Siby811
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Mrz. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siby811 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit:
- mit Pfeiltaste nach unten durch die verdeckenden Elemente unter dem Cursor durchklicken
- oder: beim Selektieren die Alt-Teste Drücken -> Menü zum Slektieren von verdeckten Elementen geht auf
siby811
erstellt am: 12. Mrz. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Pfeiltaste funktioniert!!! Mit der Alttaste das nicht!!!
Aber herzlichen Dank! Denke, dass es so funktionieren wird!!
Sibylle
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 12. Mrz. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siby811 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt noch eine andere Moeglichkeit, dann kannst du durch einfaches hin- und herzoomen die inneren Flaechen sehen, weil die darueberliegenden ausgeblendet werden:
Unter View-Depth effect das Near Limit aktivieren und einen wert (ca. 300 mm) eingeben, dann wirst du beim ranzoomen alles was naeher ist als 300 mm ausgeblendet bekommen. Die dann sichtbar gewordenen Flaechen kannst du dann gleich per Mausklick selektieren.
Gruesse aus dem Rheinland
siby811
erstellt am: 12. Mrz. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh...danke schön!! das klappt auch sehr gut!!!
Sibylle
