  Modell austauschen
Autor Thema:  Modell austauschen (2069 mal gelesen)
ProE-Laie
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von ProE-Laie an!   Senden Sie eine Private Message an ProE-Laie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE-Laie
erstellt am: 12. Mrz. 2009 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe über ein Skelett konstruiert. Als ich 3D fertig war, habe ich aus dieser BG per "new from" in einem neuen Verzeichnis eine Variante erstellt. Die Variante unterscheidet sich nur dadurch, dass zwei Bauteile entfallen. Dann hatte ich 2 3D Baugruppen. Gemäß Kundenrichtlinie haben alle Komponenten der zweiten Baugruppe andere Dateinamen, Partnumbers und instancenames. (Anlagennummern der BGs sind unterschiedlich, also auch die aller Unterkomponenten)
Soweit so gut.
Nun habe ich von BG 1 eine Zeichnung erstellt.
Diese wollte ich nun auf BG2 umbauen. Ich habe die Drawing in das Verzeichnis der BG2 kopiert, dort geöffnet, Drawing findet Modelle nicht (klar, denn die dateien heißen anders), also per Desk oder Edit Links neu zuweisen. Das tue ich und bekomme die Antwort "the document refuses the link"
Wir haben solche Aktionen schon des öfteren gemacht, daher verstehe ich nicht, was nun los ist?
CATIA V5R16
eine Laie
erstellt am: 12. Mrz. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo ProE-Laie
Original erstellt von ProE-Laie:
Soweit so gut.
CATIA V5R16
eine Laie
Ihr habt diese Aktion wohl kaum mit New from gemacht. Dabei wird immer eine neue UUID erzeugt, die beim Umhängen einer Zeichnung sicher zu der Fehlermeldung "The link refused the document" führt.
Einzige Möglichkeit, mit der die Methode mit New from funktioniert ist, wenn es eine "Pufferbaugruppe" gibt, die zwischen dem eigentlichen Produkt und der Zeichnung hängt. Das solltest du als erstes überprüfen.
Ansonsten gibt es im Drawing-Board eine Beschreibung, wie der Link trotzdem umgehängt werden kann. Allerdings mit reichlich Arbeit bei Maßen und Texten mit Attribute links. Einfach mal nach "Link umbiegen" suchen.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Mrz. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE-Laie 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Ergänzung zu CEROG:
Inzwischen ist die Anleitung auch auf der inoffiziellen CATIA-Hilfeseite.
ProE-Laie
Geschäftsführer
erstellt am: 12. Mrz. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr zwei,
Danke für die Antworten. Mittlerweile habe ich mir selbst beholfen und habe aus der schon existenten zeichnung per "new from" eine neue Zeichnung gemacht und in der neu entstehenden Baugruppe dann meine 3D-Änderungen nochmal gemacht.
Die Anleitung um Link umbiegen habe ich gelesen, damit hätte es auch mit dem Stand heute früh funktioniert.
Hätte ich das ganze umgehen können, wenn ich anstatt "new from" mit der Baugruppe, die erste per "send to" in ein anderes verzeichnis geschoben hätte und dort umbenannt hätte?
Danke im voraus
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja, hättest du. Oder nur ein einfaches Speichern unter ohne die Option Save As new document.
Bei deiner Send to-Variante würd ich aber nur das Product verscheiben, das geändert wird und nicht die Einzelteile, die sich ja nicht ändern, wenn ich dich richtig verstehe.
