  CATPart über Excel steuren
Autor Thema:  CATPart über Excel steuren (1113 mal gelesen)
mok
Sehen Sie sich das Profil von mok an!   Senden Sie eine Private Message an mok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mok
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin im Rahmen meiner Diplomarbeit dabei ein Konzept für ein Fahrwerk für einen Rennwagen zu erstellen und spiele in V5 gerade sehr viel mit verschiedenen Geometrien der Aufhängungsteile herum um das Packaging hinzubekommen. Ich habe bereits eine Excel-Tabelle für den Datenaustausch, die die folgende Struktur hat:
Parameter x (mm) y (mm) z (mm)
Radstand 2665
VA_Spurweite 1570
VA_Radhalbmesser 270
VA_QL_oiv -65 315 327
VA_QL_oih 235 315 317
VA_QL_oa 35 700 395
usw. für den ganzen Rest.
Da jeweils einige Teile und Positionen von diesen Punkten abhängen, würde ich für eine schnelle Anpassung der Änderungen gerne die Werte aus der Excel-Tabelle in CATIA benutzen. So bräuchte ich nur die Tabelle einmal zu ändern - soweit meine Wunschvorstellung.
Wie ist dies nun in der Praxis umzusetzen? Ich hab mich schon ein wenig mit den Konstruktionstabellen beschäftigt, komme da aber auf keinen grünen Zweig. Normalerweise hätte jeder Parameter bei mir ja drei Werte (x,y,z). Gibts es sowas wie Arrays in CATIA?
Oder muss ich jeweils einzelne Parameter für jeden Wert erstellen, z.B. VA_QL_oiv_x, VA_QL_oiv_y, VA_QL_oiv_z usw. usf. Das würde dann ja schnell ausarten bei geschätzen 30 Punkten * 3 wären das schon knapp 100 Parameter.
Für ne kleine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße,
Michael
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 05. Mrz. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mok,
willkommen im Forum.
Wenn du eine Konstruktionstabelle benutzt, musst Du tatsächlich pro Parameter eine Spalte haben. Also pro Punkt 3 Parameter.
Mörchen
mok
erstellt am: 05. Mrz. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
in Ordnung, danke für die Antwort. Ich hab mal angefangen und es klappt soweit ganz gut - es wird mit der Zeit lediglich etwas unübersichtlich.
Michael
