  Catia in Windows Visualsierung betreiben?!
Autor Thema:  Catia in Windows Visualsierung betreiben?! (3252 mal gelesen)
mike222
Sehen Sie sich das Profil von mike222 an!   Senden Sie eine Private Message an mike222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mike222
erstellt am: 26. Feb. 2009 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Catia Benutzer!
Ich benutze seit kurzem Catia V5R17 auf einem Mac. Auf diesem Mac habe ich Windows als Boot Camp Partition ebenfalls installiert. Fahre ich den Laptop unter Windows ganz normal hoch so funktioniert Catia einwandfrei. Will ich es jedoch in einer Virtualisierungsmaschine (VMWare Fusion) unter Mac öffnen schreibt mir das Programm eine Fehlermeldung heraus, dass das Programm die Lizenzen nicht finden kann.
Kann ich das Problem irgendwie lösen?
Danke schon im vorraus!
fG
Michael Tischler
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Feb. 2009 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike222 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwendest du eine NodeLock-Lizenz?
Wenn ja, hat vielleicht deine VM eine andere (virtuelle) Netzwerkkarte (ander Mac-Adresse)
mike222
erstellt am: 26. Feb. 2009 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für deine Antwort!
Ja ich verwende Nodelock Lizenzen. Mein Problem ist nur, dass ich sonst normal ins Internet komme, d.h. es muss eigentlich die richtige Netzwerkkarte ausgewählt und verbunden sein. Es geht eben nur Catia nicht. Alle anderen Programme die aufs Internet zugreifen müssen funktionieren auch einwandfrei.
fG
Michael
erstellt am: 26. Feb. 2009 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
CATIA muß nicht aufs Internet zugreifen. Aber es muss die Netzwerkkarte sehen, auf die sich die Nodelock-Lizenz bezieht.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
mike222
erstellt am: 26. Feb. 2009 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das heißt, dass es nicht funktioniert, weil ich Catia nicht in der VM sondern in Boot Camp "aktiviert" habe?
fG
Michael
erstellt am: 26. Feb. 2009 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Für mich sieht dein Problem so aus, als ob CATIA in der VM nicht die richtige Netzwerkkarte sieht.
Leider habe ich von VM keine Ahnung und kann dir nicht sagen, wie du dort die richtige Netzwerkkarte aktiv schaltest.
mike222
erstellt am: 26. Feb. 2009 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, dann werd ich das mal zu reaprieren versuchen.
Zeigt mir der Nodelock Keymanager auch deswegen bei der Ziel ID nur Nullen an?
fG
erstellt am: 26. Feb. 2009 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Lusilnie
erstellt am: 26. Feb. 2009 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike222 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mike222,
ich glaube nicht, dass Du da etwas reparieren kannst!
Wenn ich die Virtualisierung richtig verstanden habe, wird hier im virtuellen Rechner auch virtuelle Hardware erzeugt, welche dann durch die Software der VM auf die reale Hardware zugreift. Damit ist dann aber auch die MAC-Adresse, auf die sich die NodeLock-Lizenz bezieht, eine andere.
Das lässt sich einfach prüfen: Schau doch mal, ob in der Konfiguration der VM Deine reale Netzwerkkarte auftaucht oder ob dort eine virtuelle, Dir unbekannte erscheint bzw. konfiguriert wird. Falls letzteres zutrifft, wird ein Reparieren nicht funktionieren!
Oder doch?
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 26. Feb. 2009 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike222 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem der LUM auf virtuellen Maschinen nicht funktioniert, wird dies IMHO nicht funktionieren, da auch eine Nodelock Lizenz den LUM braucht.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 27. Feb. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike222 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, ich kenn mich mit VM Ware auch zu wenig aus.
Sicherlich liegt es daran dass Du im VM Ware eine virtuelle Netzwerkkarte hast, die eine andere MAC-Adresse hat als die echte Netzwerkkarte. Catia greift zwar nicht aufs Internet zu, aber es überprüft die MAC-Adresse der Netzwerkkarte, weil die Lizenz darauf vergeben wurde.
Aber vielleicht kann man im VM-Ware die MAC-Adresse der virtuellen Netzwerkkarte so einstellen, dass sie der MAc-Adresse der originalen entspricht. Leider weiss ich nicht ob das möglich ist. Wäre aber ein möglicher Lösungsansatz.
Dass alle anderen Programme den Weg ins Internet finden ist klar, die brauchen nur irgendeine Netzwerkkarte zu finden, egal welche MAC-Adresse, die Catia-Lizenz braucht aber eben genau diese eine bestimmte Netzwerkkarte mit genau dieser Adresse. Eben weil die Lizenz ja auch Rechner gebunden ist.
  Gruss,
http://www-03.ibm.com/solutions/plm/country/de/index.html
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 02. Mrz. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike222 10 Unities + Antwort hilfreich
Um es noch deutlicher zu sagen: Virtuelle Maschinen benutzen zwar die gleiche Netzwerkkarte wie die darunter liegende reale Maschine, aber sie weisen sich selbst eine andere Ethernet-Adresse (MAC-Adresse) zu.
R.Schulze
