  Absturz in der Daimler-Umgebung bei Q-checker-Prüfung
Autor Thema:  Absturz in der Daimler-Umgebung bei Q-checker-Prüfung (2336 mal gelesen)
Chaoscaddy
System- & Applicationengineer R&D
Sehen Sie sich das Profil von Chaoscaddy an!   Senden Sie eine Private Message an Chaoscaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chaoscaddy
erstellt am: 25. Feb. 2009 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand helfen.
Bei uns kommt es vermehrt zu Abstürzen in der Daimler-Umgebung, bei Q-Checker-Prüfungen. Es spielt auch keine Rolle, ob es sich um ein einzelnes Catpart oder um ein Catproduct handelt. Die Rechner,bzw. Graphikkarte usw. (max. 6Monate alt) sind alle von IBM zertifiziert und auch die Treiber haben wir schon aktualisiert. Wir arbeiten auf diesen Rechnern auch in allen anderen OEM-Env.haben diese Probleme aber nur in der Daimlerumgebung.
Vielen Dank im voraus
Chaoscaddy
C U
Chaoscaddy
martex
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von martex an!   Senden Sie eine Private Message an martex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martex
Windows XP SP3
CATIA V5 R17 SP3
CATIA V5 R18 SP5
CATIA V5 R19 SP9
Pro/Engineer Wildfire 4 M080
erstellt am: 26. Feb. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chaoscaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das richtige Prüfprofil? Startest du die Umgebung über das Perl-Tool oder irgendwie anders? Stimmt auch die Q-Checker-Version? Wie äußert sich der Absturz? Einfach bumm und weg?
Das Zulieferpaket ist auch aktuell?
Und die CATIA Version?
Verschwendet eure Jugend - Es lohnt sich
DAF
[Diese Nachricht wurde von martex am 26. Feb. 2009 editiert.]
Chaoscaddy
erstellt am: 26. Feb. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die aktuelle Daimler-Umgebung(B16_10,Build Day.08-22-2008.17.34 Service Pack5 HF93). Gestartet wird über Perl. Q-Checker-Version ist die 2.7.2 Build 29.10.2008 und die Prüfprofile fuer Trucks Daimler_CVD_CV5_12_2008 und für Cars, Daimler_MBC_CV5_11_2008. Die Abstürze äußern sich tatsächlich "bumm und weg".
Chaoscaddy
C U
Chaoscaddy
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 26. Feb. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chaoscaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
den Fall hatte ich auch schon einmal. Bei mir lag es an einer falschen Pfadangabe im CATIA Environment (Serverpfad zur Q-Checkerinstallation).
Gruß Michael B.
Chaoscaddy
erstellt am: 03. Mrz. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank fuer den Tip. Der Pfad ist allerdings korrekt eingetragen.
C U
Chaoscaddy
music
CATIA Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von music an!   Senden Sie eine Private Message an music  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für music
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chaoscaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chaoscaddy,
sind es verschiedene Modelle die abstürzen oder ist es immer das gleiche?
mfg music
Chaoscaddy
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es sind unterschiedliche Modelle (Einzelteile und/oder Baugruppen), bei verschiedenen Usern, an verschieden Workstations. Es gibt auch keine Routine. Mal kommt der absturz, mal spaeter. Aber immer nur in der daimler-umgebung.
C U
Chaoscaddy
music
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chaoscaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinen die Leute von Daimler dazu?
erscheint click ok to terminate oder raucht es kommentarlos ab?
music
Chaoscaddy
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es raucht, ohne Vorwarnung einfach nur ab. Bei Daimler konnte mir zu dem Problem bisher keiner helfen.
C U
Chaoscaddy
music
erstellt am: 03. Mrz. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chaoscaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Chaosdaddy,
kann es sein dass die Maschinen einfach am Ende sind?
D.h. dass große Assemblies geprüft werden?
Einfach stehenbleiben, das kenne ich wenn der Speicher überläuft.
großes Assembly laden, Q-Checker aufrufen, Alle Parts auf einmal prüfen.-> ENDE
passiert das auch wenn man nur ein einzelnes Part lädt und prüft?
blaue_Elise
Aspirateur
Sehen Sie sich das Profil von blaue_Elise an!   Senden Sie eine Private Message an blaue_Elise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blaue_Elise
Faber-Castell MENTOR 52/80
Rotring 0,35 - 0,5 - 0,7
Nestler A0
Standardgraph
erstellt am: 04. Mrz. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chaoscaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die Abstürze evtl. vom Püfprofil (modelltyp) abhängig?
Welcher Modelltyp ist eingestellt?
Sind die Modelle für PKW oder Nutzfahrzeuge?
Elise
Munich
Entwicklungsingenieur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Munich an!   Senden Sie eine Private Message an Munich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Munich
HP WS C-classes
HP-UX
HP PC
Win XP64
Pro/E WF2 - 5
ME10 V14.50B
Catia 4.2.2
Catia V5 R18, R19
UGS NX5, NX7.5
erstellt am: 04. Mrz. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chaoscaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
wurde die Umgebung mit dem Daimler-Skript installiert?
Hat jemand Anpassungen gemacht?
Gibt es Mitteilungen im Error-Log?
V. Nyga
Chaoscaddy
erstellt am: 04. Mrz. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ganz schoen viele Fragen!
Also
-An den Maschinen duerfte es nicht liegen. Passiert auch wenn z.B. nur 4-5 kleine Catparts geoeffnet sind.
-Sie sind nicht Pruefprofilabhaengig
-Die Modelle sind fuer beide Sparten
-Der Modelltyp ist meistens Standard (Fahrzeug)
-Die umgebung wurde mit dem Daimlerscript installiert.
-es wurden die standardmaessigen anpassungen (Serverpfad, Clienpfad) gemacht.
-Keine Mitteilungen im Error-Log
Wir haben allerdings bemerkt, dass Catia teilweise noch auf alte Umgebungen zugegriffen hat (waren nicht entfernt worden). Wir testen im Moment, ob es daran lag und ich wuerde mich dann nochmal melden.
Vielen dank
C U
Chaoscaddy
postler
Sehen Sie sich das Profil von postler an!   Senden Sie eine Private Message an postler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für postler
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3565 3,2GHz
32GB RAM
Windows 7
CATIA V5R26
Siemens NX 12
erstellt am: 04. Mrz. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chaoscaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich hatte das Problem auch schon!
Bei mir lag es an einem Zip-Programm ( tugzip ).
Bin dahinter gekommen, als ich meine neue 64Bit-Maschine bekommen habe, wo tugzip noch nicht installiert war.
Der Fehler trat erst nach der Installation von tugzip auf und war wieder verschwunden, nachdem ich
tugzip entfernt hatte.
Seit dem ist der Fehler auch nicht mehr aufgetreten!
Vielleicht hilft es...
Gruß Heinrich
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
(Albert Einstein)
Chaoscaddy
erstellt am: 30. Mrz. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Postler,
vielen Dank fuer die Hilfe. Wir haben es nun etwas getestet und tasaechlich keine Probleme mehr bekommen.
C U
Chaoscaddy
