  Einstellen der Linienstärke
Autor Thema:  Einstellen der Linienstärke (1721 mal gelesen)
EscoR
Sehen Sie sich das Profil von EscoR an!   Senden Sie eine Private Message an EscoR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EscoR
catia v5 r19
erstellt am: 25. Feb. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, ich hab folgendes Problem:
Wenn ich ein Drafting erstelle und drucke haben die Volllinien und die Maßlinien die selbe "dicke".
kann ich das irgendwo einstellen?
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 26. Feb. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EscoR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Escor,
Strichstärken sind normalerweise im Drafting Standard hinterlegt.
Wenn Du in den Zeichnungsanschichten die Spezifikationen aus dem 3D Übernimmst kann es sein, dass im 3D schon entsprechende Strichstärken definiert sind.
Zusätzlich kannst Du die Strichstärken auch mit Hilfe der Overload Properties übersteuern.
Gruß Michael B.
