  eingefügtes UDF abhängig vom original?
Autor Thema:  eingefügtes UDF abhängig vom original? (1015 mal gelesen)
tylerdurden82
Sehen Sie sich das Profil von tylerdurden82 an!   Senden Sie eine Private Message an tylerdurden82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tylerdurden82
Catia V5 R17 SP7 (UNIX)
erstellt am: 24. Feb. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe bereits etwas in den alten Beiträgen gesucht, aber nicht die passende Antwort gefunden:
- Ich erzeuge ein UDF
- füge das dann in ein CATPart ein
- und ändere dann das UDF
ändert sich das eingefügte UDF in dem Part beim nächsten Update dann auch oder ist ein einmal einfegügtes UDF unabhängig vom original?
Viele Dank schonmal,
Oliver
Guenter Graff
Sehen Sie sich das Profil von Guenter Graff an!   Senden Sie eine Private Message an Guenter Graff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenter Graff
erstellt am: 24. Feb. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tylerdurden82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tylerdurden82,
wenn Du dein UDF an neue Geometrie anhängst, dann wird es auch auf die Geometrie upgedatet, da es ja nicht mehr an der Erzeugungsgeometrie des UDF hängt. Im Prinzip wie bei einer Powercopy. Du tauschst die alte Geometrie mit der Neuen aus.
Günter
