  Daimler Engineering Portal
Autor Thema:  Daimler Engineering Portal (3619 mal gelesen)
muh
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von muh an!   Senden Sie eine Private Message an muh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muh
Inventor 2022
NVIDIA Qadro K3100M, Intel Core i7-4710MQ 2,5GHz, 24GB RAM, WIN10pro 64bit
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da ein Problem mit dem Daimler-Portal, wo ich hoffe, dass mir jemand helfen kann. Seit heute bin ich bei Covisint registriert und komme auch auf das Portal drauf. Über die Suchfunktion finde ich auch die schöne Auflistung, was im Bereich CAx und Catia alles geboten wird. Nur: Wo finde ich diese ganzen Sachen um sie downloaden zu können?
Muß hier noch etwas freigeschaltet werden oder habe ich schlicht Tomaten auf den Augen?
Ratlose Grüße
muh
Intel Core 2, 2,66GHz WinXP Pro SP2,
2 GB RAM, ATI FireGL V7350 mit 1GB
MDTMechanical Desktop 2008; V5R16; IGRIP; UltraArc
salbader
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von salbader an!   Senden Sie eine Private Message an salbader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salbader
erstellt am: 19. Feb. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muh 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich gehe von der Covisint-Seite über "Mercedes-Benz Cars und Daimler Trucks", dann unter
"Meine Daimler Anwendungen" auf >EngineeringPortal (die Seite wird geschlossen und es öffnet sich eine neue) dann auf "Engineering Service starten" klicken und schon gehts los....
Allerdings gibt es unter dem Punkt "CATIA Zuliefererpaket" auch den Bereich RDS (geschützter Downloadbereich) dafür muss man Zugriff beantragen.
Gruß Ralf.
Making The Difference ?
Making It Difficult !
muh
Inventor 2022
erstellt am: 19. Feb. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ich habe es inzwischen herausgefunden. Man muß den Bereich wirklich separat beantragen.
Danke!
muh
