  Impossible situation
Autor Thema:  Impossible situation (1738 mal gelesen)
Dyllan
Sehen Sie sich das Profil von Dyllan an!   Senden Sie eine Private Message an Dyllan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dyllan
erstellt am: 17. Feb. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello,
ich konstruiere gerade an einem recht aufwenigen Catpart herum.
So weit alles schick. Ein Hauptkörper, zu dem ich immer wieder neue Körper hinzufüge.
Bei der letzten Aktualisierung kommt die Aktualisierungsursache "Impossible situation"
Ich weiß einfach nicht was das soll! Wenn ich das HINZUFÜGEN lösche und neu Hinzufüge, dann erscheint das gleiche. Ich habe doch aber in diesem Körper nichts weiter geändert...
Vielen Dank
DYLLAN
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Feb. 2009 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dyllan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist vielleicht ein Spalt zwischen den Körpern?
Dyllan
erstellt am: 17. Feb. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie meinst Du das? Da ist sogar ganz sicher ein (und mehrere) Spalt zwischen den Körpern. Im allgemeinen berühren sie sich tangential. Sollen Steckelemente darstellen.
Wenn es wegen der Tangentialität ist, diese versuche ich bei Problemen immer mit 0,01mm Abweichungen zu umgehen. Nur bei der Fehlermeldung bin ich sprachlos...
Dyllan
erstellt am: 17. Feb. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Catia ist eine DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV!!!
Ich habe ein Schalenelement gelöscht und mit einem neuen Schalenelement der gleichen Eigenschaft ersetzt. Tata... Fehlermeldung weg! Manmanmanman
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 17. Feb. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dyllan 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist eine typische Fehlermeldung wenn man fast gleiche Flächen vereinigen will (Schale+Schale).
Catia kann hier die Interferenzen zwischen den Flächen nicht auflösen.
kri
