  Formnest oder Negativ erstellen
Autor Thema:  Formnest oder Negativ erstellen (3247 mal gelesen)
Beile
Sehen Sie sich das Profil von Beile an!   Senden Sie eine Private Message an Beile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beile
V5 R21
erstellt am: 16. Feb. 2009 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Bauteil komplett in Endmaßen gezeichnet.
Kann mir jemand sagen, wie ich das Bauteil nun mit 2% Schwund aufblasen kann?
Ebenfalls sollte ich nach dem Aufblasen ein nagativ erstellen (Formnest).
Mit welcher Funktion kann ich das erstellen?
Wollte den Hauptkörper von einem Quader abziehen, um so dass Formnest zu erhalten, jedoch kann ich den Hauptkörper von keinem anderen Körper abziehen, daher die Frage mit dem Formnest.
erstellt am: 16. Feb. 2009 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst aber bei höheren Releases aus dem Körper mit dem Quader einen Hauptkörper machen. und dann abziehen.
Das Aufblasen machst du mit einem einfachen Scale.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 16. Feb. 2009 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beile,
zum Einen kannst Du den Hauptkörper wie folgt in einen normalen Körper verwandeln:
zuerst einen neuen leeren Körper einfügen, dann im Kontextmenü dieses Körpers "Hauptkörper ändern" wählen. Damit wird der neue Körper zum Hauptkörper und der ehemalige Hauptkörper samt Inhalt ist ein gewöhnlicher Körper und kann also auch von einem anderen Körper entfernt werden.
Für Dein anderes Problem gibt es den Befehl "Aufmaß" (Thickness)in der Symbolleiste "Aufbereitungskomponenten" (Dress-up Features)
Mörchen
Beile
V5 R21
erstellt am: 16. Feb. 2009 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, super.
Die Funktion mit dem Hauptkörper habe ich nun bestimmt 2 Stunden versucht herauszufinden.
Könnt Ihr mir das mit dem aufblagen noch einmal erklären?
Wenn ich die Funktion Aufmaß auswähle, dann kann ich nur Dicken ändern in Form von mm Angaben.
Ich möchte jedoch den Hauptkörper auswählen und angeben, dass dieser um 2% aufgeblasen werden soll.
Wo ist die Funktion scale?
erstellt am: 16. Feb. 2009 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Im Part Design ind er Toolbar Transformation Features
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 16. Feb. 2009 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beile,
Skalieren findest Du bei den Transformationen. Das mit den Prozenten hatte ich überlesen . CEROG hat da recht...
Mörchen
Beile
V5 R21
erstellt am: 16. Feb. 2009 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Dank Dir kann ich bald zum Essen fahren.
