  richtig abspeichern
Autor Thema:  richtig abspeichern (3147 mal gelesen)
pollux82
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von pollux82 an!   Senden Sie eine Private Message an pollux82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pollux82
Catia V5 R18
erstellt am: 14. Feb. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon wieder ich....
Ich bin langsam am verzweifeln. Ich musste an meiner alten Vorrichtung ein paar Änderungen durchführen.(diese ist in einem Ordner aufm Desktop, mit Unterordnern wo die Parts, Normteile, das Assembly Produkt usw. drin sind). Jetzt habe ich die geänderte Vorrichtung nochmal montiert(Assembly). Diese habe ich nochmal komplett in einem anderen Ordner gespeichert. So weit ist ja alles OK. Wenn ich jetzt den alten Ordner auf Desktop lösche oder verschiebe, stimmt die geänderte Vorrichtung nicht mehr und ich erhalte einen Mix aus der alten und der neuen Vorrichtung.(als wären da irgendwo falsche Bezüge beim speichern...) Ich hoffe ihr könnt das nachvollziehen was ich hier schreibe...
Nun werde ich zum dritten mal die Vorrichtung zusammenbauen, d.h. ich suche mir die richtigen Parts der Baugruppe, baue sie im Assembly zusammen, und speichere das ganze mit der Sicherungsverwaltung (mit Häckchen bei "unabhängiger Sicherungsoption") in den 3 und hoffentlich letzten Ordner. Ist das so richtig? Dann sollten doch alle Daten unabhängig und frei von den 2 älteren sein oder? Wie speichert ihr eine größere Menge an Parts,Products usw????
Thx für eure Antworten
uwe_d
Sehen Sie sich das Profil von uwe_d an!   Senden Sie eine Private Message an uwe_d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe_d
HP-xw6600
8GB RAM
V5Rx Audi, BMW, VW, Ford
erstellt am: 14. Feb. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pollux82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pollux82,
"unabhängiger Sicherungsoption" bedeuted nicht, dass die Parts / das Produkt irgendwelche Abhängigkeiten verlieren. Sondern nur, dass du das Product speichern kannst OHNE dass die darin eingehängten Parts automatisch auch gespeichert werden.
Wenn Du willst, dass dein Product nur auf die neuen Parts zugreift, dann häng alle Teile in dieses Product, gehe im SaveManagement auf "speichern unter" wähle einen neuen Ordner aus und klick dann auf "Verzeichnis weitergeben" (oder so ähnlich. Im englischen "Propagate directory"). Dann wird alles in diesem Ordner gespeichert und auch aus diesem Order geladen.
Ich hoffe das war einigermaßen Verständlich...
mfg,
Uwe
pollux82
Schüler
erstellt am: 14. Feb. 2009 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hat super funktioniert,danke..
