Thema: Grundeinstellungen für CATIA V5R16 (2678 mal gelesen)
slamdunker23 Mitglied DHBW Student Maschinenbau - Fahrzeug-System-Engineering
 Beiträge: 77 Registriert: 22.12.2007 HP 8710w Quadro FX1600m 4 GB RAM Windows 7 Prof 64 Bit
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab ein paar kleine Fragen bzgl. Catia. 1.) Ich hab einen 8710w Laptop von HP, der ist ja zertifiziert für Catia, was muss ich genau installieren (einen bestimmten Grafiktreiber??), um "das" nutzen zu können? 2.) Wie kann ich meine Maus einstellen, dass ich mit der mittleren Taste zoomen und drehen kann? Ich hab eine Logitech VX Revolution und da ist die Taste anders belegt, wie kann cih die genau mit der Catia Funktion belegen? Herzlichen Dank! Slamdunker23 ------------------ Da(u)nken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slamdunker23
Hallo, zu 1.) Ja... Link: http://www.nvidia.de/object/winxp_162.69_DE.html zu 2.) Die mittlere Maustaste muss als mittlere Maustaste im Treiber definiert sein. CATIA sollte diese dann automatisch erkennen. Im CATIA selbst gibt es glaube ich keine eigene Einstellung dafür. Dies wäre auch logisch, da CATIA selbst keine Schnittstelle zu allen Mäusen mit jeglicher Funktionerkennung besitzt. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, danke für deine schnelle Antwort. Also das mit der Maustaste hat funktioniert. Der Link führt mich zu einem Grafikkartentreiber oder? Was gibt es mir denn für Vorteile in Catia, wenn ich den speziellen Treiber installiere, ich habe gerade einen stabilen Treiber laufen... Danke schöN! Einen schönen Abend! Slamdunker23 ------------------ Da(u)nken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für slamdunker23
Die Vorteile liegen darin, dass du dir sicher sein kannst, das dieser Treiber für CATIA getestet und zertifiziert ist. Somit sollte der Treiber stabil, zuverlässig und ohne Probleme laufen. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
