  strukturbaum unvollständig
Autor Thema:  strukturbaum unvollständig (1656 mal gelesen)
miha
produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von miha an!   Senden Sie eine Private Message an miha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miha
V5
erstellt am: 07. Feb. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe etwas verstellt, weiß nicht mehr was. Beim Strukturbaum sind lediglich die Äste zu sehen, ohne
Schrift. Kann jemand sagen wie ich den vollständigen Baum wieder darstelle ?
Danke,
miha
miha
produktentwickler
V5
erstellt am: 07. Feb. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt.
Der Baum war stark verkleinert.
Nach dem zoomen ist der Baum vollständig da.
Danke,
miha
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miha 10 Unities + Antwort hilfreich
das könnte an Windows-Einstellungen liegen.
Schau mal unter Desktop/Eigenschaften/Effekte
nach welche Methode zum Kanten glätten bei Dir eingestellt ist.
Wenn bei Dir ClearType eingestellt ist solltest Du das mal abstellen. Wenn das bei Dir nicht der Fall ist kann ich mir keinen Grund vorstellen, warum bei Dir die Schrift nicht sichtbar ist.
Diese Option führt bei mir zwar nicht dazu dass die Schrift gar nicht mehr sichtbar ist aber sie wird bei bestimmten Skalierungen unleserlich weil Teile der Schrift verschwinden.
Vielleicht gibt es aber noch eine andere Einstellung die bei deinem Problem helfen kann.
Gruß Michael B.
