Thema: Parameter - Übergabe (1668 mal gelesen)
schmidma Mitglied technischer Angestellter
 Beiträge: 10 Registriert: 06.02.2009
erstellt am: 06. Feb. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus CAD.DE Gemeinde, Haben Catia V5 R17 in Verwendung. Bin gerade dabei ein Makro zur übernahme von Parametern aus dem SMARTEAM zu schreiben. Dabei bin ich auf folgendes Problem gestoßen: die Parameter werden nur im Schriftkopf des ersten Blattes übernommen -> wie bekomm ich sie auf die restliche Blätter? Bitte um Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 06. Feb. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmidma
Servus Wie werden die Werte aus SmarTeam übernommne? Werde diese direkt in das Textfeld geschrieben -> Makro muss in jedem Blatt die Werte ins Textfeld schreiben Übergabe über Parameter in der Zeichung? ist auf dem 2. Blatt auch eine Attributverknüfgung des textfeldes zum Parameter? Gruß Bernd PS: Willkommen im Forum ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmidma
Servus Also muss dein Makro angepasst werden, dass über eine Schleife jedes Blatt angesprochen wird und die Textfelder entsprechend gefüllt werden. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmidma
Hallo, nein einen solchen Befehl gibt es nicht. Du hast zwei Möglichkeiten die Daten aus dem Array? (bzw. Variablen) an die Textfelder auf den Zeichnungsblättern weiterzugeben: 1. Mit einer Schleifen wie es Bernd schon angesprochen hat. Schau dir mal folgenden Codeschnipsel an: Code:
Dim oDoc as Document Dim oSheets as DrawingSheets Dim oSheet as DrawingSheet Dim oBackView as DrawingView Dim oTexts as DrawingTexts Dim oText as DrawingText Dim oTextNames(1) as String Dim Counter as IntegerCounter = 0 'Hier werden die Textfeldnamen die nachher angesprochen werden definiert oTextNames(0) = "Beschreibung" oTextNames(1) = "Revision" Set oDoc = CATIA.ActiveDocument 'Sheet-Kollektion ansprechen Set oSheets = oDoc.Sheets 'Sheet holen For each oSheet in oSheets.Count 'Abfarge DeatilSheet? If oSheet.IsDeatil = false 'Backgroundview des Blattes holen Set oBackView = oSheet.Views.Item(2) Set oTexts = oBackView.Texts Set oText = oTexts.GetItem(oTextNames(Counter)) oText.Text = Variable_fur_Beschreibung Counter = Counter+1 End If Next
2. Über eine Selection.Search mit den entsprechenden Einstellungen Hier kannst du angeben was du suchst (Texte) und wo du sie suchst (im ganzen Dokument also auf allen Blätter in jeder BackgroundView) Das ganze dann in einer Schleife machen (die Schleifen sucht immer nach anderen Textfeldnamen) und anschließend die Items der Selektion auswerten und der Text-Methode die entsprechende Varaiable zuweisen
ANMERKUNGEN: 1. Bau dir Templates auf, so das du sicher bist, das die Textfelder in deiner Backgroundview auch den entsprechenden Namen haben 2. Der Quelltext ist nicht getestet ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
