  Clearance
Autor Thema:  Clearance (1831 mal gelesen)
Ceramic
Sehen Sie sich das Profil von Ceramic an!   Senden Sie eine Private Message an Ceramic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ceramic
erstellt am: 05. Feb. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Funktion: Check Clash
Normalerweise wurden bei "Clearance+Contact+Clash" alle Stellen die einen Abstand von unter z.B. 50mm haben grün schraffiert und die engste Stelle auch bemaßt. Wenn ich das jetzt mache wird nur noch die engste Stelle mit z.B. 20,985mm bemaßt, jedoch kann ich nicht sehen wo die 2 untersuchten Bauteile noch einen zu geringen Abstand haben.
Weiß jemand wo man das umstellen kann?
Liebe Grüße
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 05. Feb. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ceramic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ceramic,
willkommen im Forum!
Man kann im Ergebnisfenster auch filtern. Hast Du vielleicht versehentlich einen Filter aktiviert?
Mörchen
Ceramic
erstellt am: 05. Feb. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter Filter steht bei mir:
Filter list: All types    No filter on value    all statuses
Ich denk schon, dass das so richtig ist!?
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 05. Feb. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ceramic 10 Unities + Antwort hilfreich
es wird immer nur eine Stelle bemaßt, mann kann auch die stellen anzeigen lassen die ein bestimtes Mass unterschreiten(grün, gelb, rot) da gibt's Einstellung im Tools-Options. Da ich gerade kein Catia zu hand habe kann ich dir nicht genau sagen wo die Einstellun g liegt. (Tools-Options-Digitalmockup-Space Analysis... es sind 3 Auswahlmöglichkeiten (keine, dreiecke und noch eine)
Schreib ich nach 17:00 genau
https://www.xing.com/profile/Boras_Drago
ogard1
Verfahrenstechniker
R19 SP2
erstellt am: 05. Feb. 2009 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ceramic 10 Unities + Antwort hilfreich
Tools-Options-Digitalmockup-Space Analysis-DMU Clash Detailed Computation ----Triangle oder Surface wählen.
Ceramic
erstellt am: 06. Feb. 2009 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Jetzt funktioniert es wieder
Vielen Dank
