  STEP
Autor Thema:  STEP (1142 mal gelesen)
stein150785
MB-Student
Sehen Sie sich das Profil von stein150785 an!   Senden Sie eine Private Message an stein150785  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stein150785
erstellt am: 04. Feb. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Leute!
hab so eben ein STEP file bekommen und das geöffnet, das Problem im STEP ist eine Zusammenbauzeichnung mit den einzelnen Bauteilen, die Einzelbauteile kann ich aber nicht mehr öffnen vom Strukturbaum aus geht auch nichts!
woran kann das liegen??
lg
Steffi
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 04. Feb. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stein150785 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffi,
was verstehst du unter "nicht mehr oeffnen"?
Meinst du, dass der Baum nur noch irgendwo ein sogenanntes "Manifold Solid" enthaelt, welches sich nicht weiter "aufblaettern" liesse? Das waere "normal", da du ja mit dem STEP-Format keine Historie mitgeliefert bekommst.
Gruesse aus dem Rheinland
stein150785
MB-Student
erstellt am: 04. Feb. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das ist mein Problem ich bekomme nur dieses Manifold Solid. Gibt es irgend eine Möglichkeit diese Dinger wieder einzeln zu öffnen?
Kann es sein daß auch Informationen bezüglich Werkstoff, Dichte etc. verloren gehen??
lg danke für deine Hilfe
Steffi
Steffi
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 04. Feb. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stein150785 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
du kannst hinter eine "tote Huelle", nichts anderes ist es, nicht blicken. Du kannst aber, Lizenz vorausgesetzt, mit "Manual Feature Recognition" im Part Design die Features einzeln wieder aufloesen (Fillets, Holes, Pockets, Pads etc.)
Die Dichte geht verloren. In einer Produktstruktur bleibt die Struktur erhalten, abhaengig von deinen Importeinstellungen (z.B. "One CATProduct for each product") in Tools Options von V5 bekommst du eine richtige Produktstruktur mit sicherbaren Unterbaugruppen oder nur Komponenten und damit eine Hauptbaugruppe.
[Diese Nachricht wurde von tberger am 04. Feb. 2009 editiert.]
