Thema: Die Masse eines Bereiches berechnen lassen (2164 mal gelesen)
TobiasRo Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 03.02.2009
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Masse eines Bereiches innerhalb einer Bugruppe zu ermitteln. Ist es z.B. möglich sich eine Punktewolke mit dem "Digitized Shape Editor/CATIA V5" aus der Baugruppe zu erstellen und dann nicht nur die Koordinaten der einzelnen Punkte zu exportiren, sondern auch die Masse die zu jedem Punkt gehören??? Mit dieser cgo-Datei könnte man dann die Masse in einem Bereich jederzeit auch ohne Catia errechnen. Da sich dieser Dateityp mit jedem Editor lesen läßt. Falls Ihr eine Idee habt, würdet Ihr mir sehr bei meiner Diplomarbeit helfen. Vielen Dank !!! Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 03. Feb. 2009 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiasRo
TobiasRo Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2009 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, mit der Masse des Punktes meine ich die Masse des Bereiches, der durch den Punkt beschrieben wird. Im Digitized Shape Editor läßt sich z.B ein Part in eine Punktewolke umwandeln. Diese Punktewolke entsteht unter der Angabe einer Sphäre durch einen Radius, dessen Bereich zu dem Punkt "kondensiert" wird. Ich denke zwar, dass diese Punkte, außer deren Koordinaten, keine weiteren Informationen besitzen aber wer weis... vielleicht hat doch jemand eine Idee, wie man die Masse in einem definierten Bereich innerhalb einer Baugruppe ermittelt... Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 822 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2023/2024 NX 2406
erstellt am: 03. Feb. 2009 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiasRo
TobiasRo Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2009 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Also, die Punkte die man erzeugen kann repräsentieren das Bauteil, welches eine Ausdehnung hat und somit auch eine Masse. Daher könnte es sein (auch wenn es eher unwahrscheinlich ist!), dass man den "Punkten" innerhalb von Catia zusätzlich zu den Koordinaten noch die Masse als Information zu ordnen kann. Und zwar die Masse die das echte Bauteil in dem, den Punkt umgebenden, Bereich hat. Das mit der Punktewolke war allerdings nur eine Idee, wie man vielleicht die Masse in einem definierten Bereich (ggf. in Form einer Scheibe) eines Bauteils oder einer Baugruppe ermitteln könnte. Es kann auch ein völlig anderer Weg zur Lösung des Problems sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Feb. 2009 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiasRo
Servus Was hast du den genau vor? Nur so ne Idee: - über die Trägheitsmessung den Schwerpunkt und die Masse aller Teile exportieren -> diese Daten mit den Abmessungen (als BondingBox) über ein Script erweitern Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobiasRo Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, wie ist das mit dem erweitern der Abmessungen über ein Script gemeint?? Läßt sich damit z.B der Bereich in X-Richtung von x=1000mm bis x=1500mm berechnen auch wenn diese Bereichsgrenzen Bauteile zerschneiden??? Bekommt man bei dem Export der Schwerpunkte und Massen nicht nur die Werte der gesamten Bauteile? Die Gewichte von einzelnen Bereichen möchte ich berechnen, um möglichst genau die Massen in ein FE-Modell einzubinden. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiasRo
Servus Beim Export bekommt man von jedem Teil die Masse, Schwerpunkt und Trägheiten. Die Punkte + Masse ergeben doch genau die Massenverteilung die du benötigst. Mit BoundingBox meinte ich, dass ein "Kasten" erzeugt wird, der das Bauteil komplett umschließt (als Rohmaße). Gruß Bernd
