  Entformungsrichtung
Autor Thema:  Entformungsrichtung (3325 mal gelesen)
Thordie
Sehen Sie sich das Profil von Thordie an!   Senden Sie eine Private Message an Thordie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thordie
erstellt am: 03. Feb. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt einer einen Weg, um die Entformungsrichtung eines Bauteils herauszufinden.
Ich habe das Bauteil und bräuchte dazu noch eine Entformungsrichtung. Gibt es irgend eine Möglichkeit sich mögliche bereiche einer Entfomrungsrichtungen anzeigen zu lassen.
Arbeite mit V5R16 und es ist mir nicht möglich hier Bilder einzustellen.
Treu ergeben
Tho
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Feb. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thordie 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal mit der Auszugsschrägenanalyse: Symbolleiste "Analyse" (näheres siehe Doku)
Thordie
erstellt am: 03. Feb. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit Draft Analysis komme ich leider nicht weiter,
da zeigt er mir nur quatsch an, wenn ich ihm keine Entformungsrichtung vorgebe.
Treu ergeben
Tho
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thordie 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke da geht nur rantasten.
Drehe dir das Teil bis Du in angenommener WZ-Richtung draufschaust.
D.h. Teil so auf dem Schirm drehen/positionieren bis Du optisch alles kriegst.
Dann Pane Typ: Equation Unterknopf: Parallel to screen erstellen.
Diese Plane dann als Richtung für die Analyse benutzen.
So hasst Du erst mal einen Anfang.
kri
Thordie
erstellt am: 03. Feb. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das ist es was ich nicht machen will
Treu ergeben
Tho
