  Wert für Dichte von Stahl
Autor Thema:  Wert für Dichte von Stahl (4089 mal gelesen)
Henk1972
Diplom- Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Henk1972 an!   Senden Sie eine Private Message an Henk1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henk1972
erstellt am: 02. Feb. 2009 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Berechnung der Masse von Parts nimmt Catia immer den Dichtwert für Stahl von 7870kg/m3.
Wie und wo kann man den dauerhaft ändern auf die günstigeren 7850Kg/m3???
VG Henk
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Feb. 2009 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henk1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach in der Materialbibiothek ändern:
ggf CATIA im Admin-Modus starten -> Catalog der Materialbibliothek öffnen -> Stahl auswählen -> Dichte ändern
(wirkt sich aber nur auf neue Teile aus)
Henk1972
erstellt am: 02. Feb. 2009 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Wie starte ich denn im Adminmodus???
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Feb. 2009 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henk1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in den FAQs auf der inoffiziellen CATIA-Hilfeseite.
