  Gewichtsberechnung?
Autor Thema:  Gewichtsberechnung? (1553 mal gelesen)
Henk1972
Diplom- Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Henk1972 an!   Senden Sie eine Private Message an Henk1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henk1972
erstellt am: 30. Jan. 2009 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für eine Stahlbaukonstruktion habe ich die Bleche vereinzelt und möchte nun die Gewichte berechen.
Formel ist mir klar, aber wie genau ist die Berechnung der Fläche in Catia bei Nutzung des Button "Trägheit"?
Da ich leider keine Erfahrung damit habe, würde ich mich über eine Tipp/Hinweis oder eine alternative Methode zur Gewichtsberechung freuen.
Wie macht Ihr das?
VG Henk
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jan. 2009 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henk1972 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist die Massenberechnung in CATIA brauchbar. Allerdings sollte man den Werten nicht blind vertrauen sondern über das Exportfile der Trägheitsmessung prüfen, ob den Bauteilen die richtige Dichte zugewiesen wurde. Zusätzlich sind die werte auf Plausibilität zu prüfen (zB Skelett und Bauraum-Modelle zuvor deaktiviere/deselektieren)
Selbst bei komplexen Baugruppen kommt man auf vergleichbare Werte zur "realen Messung".
Henk1972
erstellt am: 30. Jan. 2009 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich jetzt nicht verstanden, sorry.
wie ermittle ich die Masse eines Bleches?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jan. 2009 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henk1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Icon für die Trägheitsmessung anklicken und entsprechendes Bauteil Strukturbaum wählen. ein Material muss natürlich zugeordnet sein, oder handelt es sch um ein Flächenmodell?
Henk1972
erstellt am: 31. Jan. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein... es ist kein Flächenmodell.
Wenn das bei Parts so geht, dann versuche ich es.
Vielen Dank an Dich für die Hilfe.
Gruß Henk
