Thema: Darstellungsproblem bie zwei identischen PC´s (1110 mal gelesen)
smodo1977 Mitglied
 Beiträge: 263 Registriert: 28.07.2006
erstellt am: 30. Jan. 2009 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier zwei identische PC´s: - Core2Duo E8500, 3,16GHz, 8GB Ram - Quadro FX 3500 Treiber 6.14.11.6955 - Win XP 64Bit Sp2 - Catia V5R16 Sp5 HF70 32 Bit Nun zu unserem Problem, bei einem Rechner sind Löcher in einem Bautei sichtbar, bei dem andren Rechner sieht man die Löcher nicht. Wir haben auch versucht das Teil mit einem neuen Namen als IGS zu speichern, aber es ändert sich nichts. Was könnte die Ursache sein? Gruß Smodo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 30. Jan. 2009 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smodo1977
Hallo, könnte es sein, dass der Hauptkörper nicht aktiv ist und bei dem einen aktivierte Stufe anzeigen aktiv ist und bei dem anderen nicht? ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
smodo1977 Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, nein, das ist es leider auch nicht, es ist eine Tote Flläche, siehe Bild. Wenn ich Bounderies erzeuge, dann sehe ich, dass Löcher vorhanden sind. Wenn ich die Fläche beschneide, so dass nur der Ausschnitt sichtbar ist, dann sind die Löcher auch da. Und jetzt noch, wenn ich mit mit einem andren User an der Maschine einlogge, wo die Löcher sichtbar waren, dann sehe ich mit dem andren User auch keine Löcher. Ich checks leider nicht. Gruß Smodo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vonmonk Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 33 Registriert: 08.01.2009 Catia V5 R19
erstellt am: 02. Feb. 2009 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smodo1977
Hallo Smodo, klingt als ob in einem Benutzerprofil unter Tools-Options-Display-Performance die Auflösung nicht hoch genug engestellt ist. Gruß Gero ------------------ ... vielleicht wird ja alles gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 460 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 02. Feb. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smodo1977
Hallo Smodo, ich hatte mal einen ähnlichen Fehler vor vielen Jahren. Ursache dafür war, dass die identische Hardware nicht identisch war. Wir hatten damals einen Techniker kommen lassen, der nacheinander Hardware getauscht hatte, bis wir den Fehler gefunden haben. Ein einfacher Test wäre bei Deinem Fall wenn Du mal die Grafikkarte austauchst um zu sehen, ob das Problem damit auch dan Rechner wechselt. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
