Thema: Porsche Colorado- Toolbars/Symbolleisten (2829 mal gelesen)
Mops256 Mitglied Dipl-Ingenieur
 Beiträge: 3 Registriert: 30.01.2009
erstellt am: 30. Jan. 2009 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben hier immer wieder das Problem dass die Symbolleisten für Validat in der Porsche Colorado Umgebung nicht angezeit werdern. Die Toolbar ist auch unter Viwe Toolbars nicht auffindbar. Es scheint, als wären die Pfade des CATGraphics Pfades zu lang, aber auch das kann man nicht genau definieren. Offensichtlich funktioniert dies auch auf anderen Windows XP Installationen. Hat jemand eine Idee, woran dies liegen kann? Hier noch ein paar Daten zu unserer Installation: CATIA V5 R16 SP5 auf Windows XP CAT5START Starttool Installation CATIA lokal, Starttool auf Server Hat jemand von Euch auch schon solche Probleme gehabt oder habt Ihr eine Lösung? Viele Grüße und schönes Wochenende Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ico Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 14.09.2005
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mops256
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ico, es sind alle Updates von Porsche installiert. Das Problem tritt immer dann auf, wenn wir ein neues Update von Porsche installieren. Wir vermuten, dass das Problem mit dem CATGraphicsPath zusammenhängt. Bei den vorherigen Versionen des Zulieferpaketes hat es geholfen, wenn man einzelne Produkte aus dem Deklarationsfile entfernt. Ich vermute dass irgendetwas in der Windows Installation anders ist, als bei anderen Systemen, habe aber keine Idee, was das sein kann. Auf jedem Fall haben wir nur mit der Porsche Umgebung diese Probleme. Alle anderen OEM Umgebungen laufen ohne Probleme. Viele Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fugmann Mitglied Anwenderbetreuer
 Beiträge: 184 Registriert: 08.05.2001 CATIA V5 R24 WINDOWS
erstellt am: 03. Feb. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mops256
Hallo Mops256 Soweit ich weiss sind auch div. CATSettings für die Symbolleisten Verantwortlich ( FrameConfic FrameGeneral DialogPossition DialgEditStack ( wenn mich nicht alles täuscht )) Wenn Du Deine Eigene "Symbolleistenaufteilung" gespeichert hast, steht diese wohl an der letzten Stelle des Pfades der einzulesenden Settings, und genau diese ( die letze Stelle ( der letzte Eintrag ))wird zu letzt angezogen. Soweit ich noch in Erinnerung habe, bringt PORSCHE eine ganze Reihe von CATSettings im Zuliefererpaket mit. In irgendeiner SETTINGS-Datei stehen auch PORSCHE-speziefische SETTINGS, welche NICHT verändert werden sollten( dürften ) Kann hier Dein Problem liegen??? Die Unteschiedlichsten CATSettingseunstellungen der OEMs sind für einen Zulieferer schon eine echte Qual. Bedenkt man, das jeder Relaisewechsel jedes OEMs auch neue Settings mit sich bringt, kann die SETTINGS-Einstellungs-Anpassung schon mal ein nerviger Job sein. Such doch mal in diese Richtung Gruß Fugmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 460 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 03. Feb. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mops256
Hallo Ralf, ob der Pfad zu lang ist kannst Du ganz einfach heraus finden. Einfach mal die Anzahl der Zeichen für den Pfad zählen (oder besser noch von einem Editor zählen lassen) und mit der maximalen Variablenlänge deines Betriebssystems vergleichen (bißchen Googeln ). ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taifun Mitglied CAD/CAM ADMIN
 Beiträge: 86 Registriert: 16.12.2003
erstellt am: 04. Feb. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mops256
erstellt am: 04. Feb. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen Dank Rüdiger, das Problem tritt aber ganz speziell bei der Colorado Umgebung auf, wo dann die Symbolleiste des Validat nicht angezeigt wird. Die Sportwagenumgebun läuft soweit. Gruss Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
