  Kreis Problem
Autor Thema:  Kreis Problem (13168 mal gelesen)
Andinew205
Sehen Sie sich das Profil von Andinew205 an!   Senden Sie eine Private Message an Andinew205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andinew205
Catia V5R16
erstellt am: 30. Jan. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit Catia V5R16 das wenn ich einen Kreis zeichne
und anschliessend die Umgebung verlasse dieser Eckig wird.
Wäre super wenn mir einer nen Tipp geben kann wie ich ihn wieder rund kriege.
Schonmal Danke
MFG Andinew
tberger
erstellt am: 30. Jan. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andinew205 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
willkommen im Forum
Das ist nur die Art und Weise, wie genau momentan CATIA die gewoelbten Elemente anzeigen soll.
Unter Tools-Options-General-Display-Performances Kannst du den obersten Schalter und den Wert auf Fixed 0.02 einstellen, dann wird die Segmentierung noch feiner (nahezu kreisfoermig).
Eine Bitte noch: verwende doch erst einmal bei weiteren Fragen die Such-Funktion, da gibt es schon etliches dazu (auch was der Schalter sonst noch bewirkt ...)
Gruesse aus dem Rheinland
[Diese Nachricht wurde von tberger am 30. Jan. 2009 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jan. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andinew205 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Tools -> Optionen -> Anzeige -> Leistung die Darstellungsqualität erhöhen
Intern rechnet CATIA aber mit den "genauen" werten. Solltest du nur eine billige Grafikkarte haben, sollten die Einstellunegn nicht zu hoch gedeht werden.
Andinew205
Catia V5R16
erstellt am: 30. Jan. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen Dank an euch hab es wieder normal!!!!
Werde demnächst die Suche genauer benutzen.
MFG
