  cachesystem
Autor Thema:  cachesystem (3446 mal gelesen)
Baric
Sehen Sie sich das Profil von Baric an!   Senden Sie eine Private Message an Baric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baric
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!!
Wo ist der Unterschied zwischen Arbeite mit oder ohne Cachesystem.
MfG.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baric 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baric,
der Cachemodus konvertiert ein .model oder .CATPart in ein CGR-Format. Das CGRFormat kann mit dem Befehl "Entwurfsmodus" in ein .model- oder .CATPart-Format umgewandelt werden.
Wenn der Cache-Modus in den Optionen umgeschaltet wird, ist meines Wissens ein CATIA-Neustart nötig.
Mörchen
cbernuth@DENC
erstellt am: 30. Jan. 2009 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baric 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache es mal ein bisschen ausführlicher:
ist der cache modus aktiviert, werden beim ersten Aufrufen eines Produktes cgr Daten aller Teile erzeugt. Diese liegen dann im angegebenen cache Verzeichnis. Nach dem Aufruf sind am Bildschirm dann nur die cgrs zu sehen.
Beim nächsten Aufruf müssen die cgrs nicht erst angelegt werden. Der Aufruf wird nach dem ursprünglichen Erzeugen deutlich schneller sein, da man nur die Visualisierungsdaten läd.
Was macht man dann damit?
Es ist möglich auf diese Weise sehr große Baugruppen komplett zu im Visualisierungs Modus zu laden, alle Teile sind da, aber nicht bearbeitbar.
Die Teile, die man dann bearbeiten möchte, schaltet man dann -wie mörchen bereits sagte- in den "Entwurfsmodus" oder "Design Mode" um. D.h. die "echten" V5 Teile werden nachgezogen.
Ist man mit der Bearbeitung fertig, schaltet man die Teile wieder auf Visualisierungs Modus um und kann mit anderen teilen fortfahren.
Alle cgrs haben einen Timestamp, werden also falls das Teil geändert wurde beim Speichern aktualisiert.
cbernuth
Baric
erstellt am: 03. Feb. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!!
MfG.
