Thema: Stückliste aktualisieren (4660 mal gelesen)
mosul2004 Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 116 Registriert: 09.01.2008 Windows XP 64bit Catia V5 R17 SP7
erstellt am: 30. Jan. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine Frage geht um Stückliste aktualisieren. Ich habe in meiner Zeichnung, die Stückliste in einem neuen Ansicht erzeugt. Mein Problem ist, wenn ich irgendwas in meiner Stückliste (im Model) ändere, kommt meine Stückliste (in der zeichnung) nicht zum aktualisieren  , ich muß die immer neu erzeugen. Was mache ich falsch?? Danke MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 30. Jan. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mosul2004
Hallo, es ist tatsächlich so, dass zwischen einer Stückliste und dem Produkt keine Verbindung besteht. Daher wird auch bei einer Änderung des Produktes nicht automatisch aktualisiert. Dies kommt dadurch zustande, dass man eine Stückliste als Datei aus dem Produkt rausschreibt und in die Zeichnung einfügt. Hierbei gibt es keinen Link der Stücklist(Datei) zum Produkt und somit auch nicht von der Zeichnung zum Produkt. Ab R18 gibt es (glaube ich) eine Möglichkeit über das Produkt direkt eine Stückliste in die Zeichnung abzuleiten. Diese hätte demnach dann auch einen Link und würde mit aktualisiert werden. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mosul2004
Hallo mosul, wie erzeugst du den bitte eine Stückliste direkt in einer Ansicht. IMHO kann man die nur im Blatthintergrund erzeugen aber da kannst du keine Vorderansicht erzeugen. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, also ich mach ein Ansicht (im Arbeitsansicht) aktiv und dann gehe ich zum Einfügen => Erzeugung => Stückliste und dann klike ich in diesem aktiven Ansicht. Wenn ich die Stückliste in einem Ansicht mit Zeichnung eifüge, wird die mit aktualisiert, aber wenn ich die in einem neuen Ansicht (ohne Zeichnung) einfüge, wird die nicht mit aktualisiert. Ich hoffe, daß ich mein Problem deutlich geklärt habe Danke und MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren -->
Das Verfahren ist mir neu. Funktioniert aber mit der R17 gut. Und ist assoziativ. Zitat:
Erstellst du die Ansicht dann mit New View (Neue Ansicht)? Das ist das Icon auf der Toolbar Drawing (Zeichnung). Mit dem kannst du keine assoziativen Ansichten erstellen. Sprich: Es gibt keinen Bezug zum 3D. Diese Funktion ist für Ansichten, die irgendwelche texte enthalten oder zum Konstruieren im 2,5D. Viele Grüße, CEROG ------------------ Meine Firma | Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 Wie stelle ich meine Fragen richtig? |
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
