  bekannte bugs in V5R19?
Autor Thema:  bekannte bugs in V5R19? (2783 mal gelesen)
v5maler
Sehen Sie sich das Profil von v5maler an!   Senden Sie eine Private Message an v5maler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für v5maler
erstellt am: 29. Jan. 2009 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wir haben auf R19 incl. SP2 umgestellt und bereits nervende Sachen gefunden:
- Messen zwischen wird visuell nicht angezeigt (scheint kein Problem des Grafikkartentreibers zu sein, da ich mehrere probiert habe)
- ein verlorenes Part kann man nicht mehr über den "Schreibtisch" zuordnen!?
- verschiedene Ordner im Dialog "Datei öffnen" zwischen "Öffnen" und "Speichern" (bug or feature?)
Mir scheint als sei irgendwas mit den Settings passiert. IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) gab es eine Portierfunktion der Settings. Ich habe aber einfach die Settings kopiert, wie schon die releases zuvor. Es gab nie Probleme. Bin allerdings für jede Hilfe dankbar.
Wer kann helfen, bzw. wer hat bereits ähnliche Erfahrungen mit R19 gemacht?
Es ist nichts zu dumm, es findet doch sein Publikum.
[Diese Nachricht wurde von v5maler am 29. Jan. 2009 editiert.]
erstellt am: 29. Jan. 2009 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Maler,
ich habe gerade mal Measure between ausprobiert. Es funktioniert. Allerdings habe ich mit R19SP3 gestestet.
Ich habe auch keine verschiedenen Ordner beim Öffnen oder Speichern.
Das mit dem desk habe ich noch nicht geprüft.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Jan. 2009 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Treten dieses Probleme nur mit den übernommenen Settings auf? (Einfach mal Settings löschen (Backup nicht vergessen  ))
v5maler
erstellt am: 30. Jan. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Settings von R17 kopiert, wie schon seit R14 oder schon früher.
Der Link auf dem User-Desktop übergibt den Pfad der Settings auf einen Server auf dem nur Leserechte herrschen. Der User bekommt eine Kopie der Settings nach Lokal.
Löscht der User seine Lokalen Settings, bekommt er beim nächsten CATIA Start automatisch die Standardsettings.
Dummerweise ist das Ergebnis gleich, auch wenn ich die Settings dort (auf dem Server) lösche. Sehr eigenartig...
[Diese Nachricht wurde von v5maler am 30. Jan. 2009 editiert.]
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wird immer stark empfohlen die Settings mit jedem Release neu zu machen !! Bei uns ist es auch immer so, dass ein Problem nur dann als Fehler aufgenommen wird wenn er sich auch mit den DS Standard Settings wiederholen lässt.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
v5maler
erstellt am: 30. Jan. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Axel.Strasser:
Alles klar. Ich hab die Settings neu eingestellt. Was für eine elende Arbeit(!!!).
Gibt es denn kein Tool was mir die Settings von release zu release portiert?
K-Volkmann
Sehen Sie sich das Profil von K-Volkmann an!   Senden Sie eine Private Message an K-Volkmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K-Volkmann
WIn XP64 Catia V5R19 SP3 HF60<P>Intel I7 3,4GH 16GB RAM , NVIDIA Quadro 4000 2048MB
erstellt am: 12. Aug. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem mit Messen zwischen ohne Massanzeige bei R19 hatte ich auch.
Konnte dies aber einstellen, so das das Mass jetzt angezeigt wird.
Habe Funktion Messen zwischen angeklickt, dann auf anpassen (Fenster unten rechts)
Felder Minimaler Abstand Hacken gesetzt. Bei weiteren Freien Feldern den Hacken bei Abstand und Winkel gesetzt.
Nach diesen einstellungen wurden mir diese Masse wie bei R17 angezeigt
