Thema: Measure Between (2516 mal gelesen)
Gena Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 109 Registriert: 07.07.2005
erstellt am: 29. Jan. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ist es möglich beim messen im 3D diese die bemassung so einzustellen das man mehr sieht als nur minimale Distanz? Ich hätte gern die resultate aus der Measure Between Maske. siehe Bild MfG Gena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 29. Jan. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gena
Ich verstehe die Frage nicht ganz. Du kannst zunaechst ueber Customize einstellen, was du alles ausgemessen haben moechtest. Dann siehst du im Measure-Fenster diverse Daten. Nicht alle Daten werden bei einem "Keep Measure" im "Gruenen Feld" gelistet, ein paar mehr (z.B. Koordinaten von Start-Endpunkten) dann im Specification Tree ganz unten unter "Application-Measures" wenn man alles aufblaettert. War es das was du wissen wolltest? Gruesse aus dem Rheinland Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gena
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gena
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Servus AFAIK kann man diese Darstellung nicht verändern (lasse mich aber gerne eines besseren belehren)Gruß Bernd
Hallo, ich gebe Bernd recht. Man kann nur die Grafikeigenschaften (sprich Hintergundfarbe des Feldes, Liniendicke und Textfarbe) ändern aber nicht den Inhalt. Aber wenn du die Messung mit Keep measure ablegst, dann hast du die Eigenschaften als Parameter im Konstruktionsbaum
------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
