Thema: Brauche Hilfe: Bauteilvolumen bestimmen (2731 mal gelesen)
dbethge Mitglied Stud.Ing.
 Beiträge: 44 Registriert: 02.12.2005
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe User, Ich versuche zur Zeit, die Masse bzw. das Volumen eins Frästeils, in CATIA bestehend aus Oberflächen (GSD), zu bestimmen. Das Teil ist ziemlich groß (1m X 1m) und besteht einen kleinen Teilflächen, die auch nicht immer auf den letzten Nanometer miteinander 100% aneinander anschließen. Von innen ist das Teil hohl und nun versuche ich irgendwie das Volumen herauszubekommen, um die Masse zu bestimmen. Durch die kleinen Lücken, kann ich nichtmal ein JOIN draus machen, was mir vielleicht schonmal weiterhilft, oder? Oder kann ich daraus irgendwie ein SOLID ableiten? Wie gesagt, innen ist das Teil hohl. Könnt ihr mir sagen, was ich machen kann? Vielleicht in andere Dateiformate wandeln und dann wieder öffnen, oder gibts kleine Freewaretools oder sowas? Ich weiß nicht, was ich da noch machen soll. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbethge
Servus Geht es denn, wenn du bei Join die Lücken schliessen lässt und die Überprüfung, dass alle Element eine Fläche bilden daktvierst? Dann könntest du im Partdesign vielleicht die Fläche zu einem Solid schliessen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ein Join habe ich jetzt aus dem Teil machen können. Habe dafür "Check Connexity" aus, und "simplify Result" ein gestellt. Aber wie kann ich daraus nun ein Solid im PD machen, wie du es gesagt hattest? Gruß und Dank im Voraus, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbethge
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe jetzt das feature "close Surface" im PD probiert, aber es kommt die Fehlermeldung "an opening in the selected body cannot be closed by one single panar face. Modify the part" ? Eigentlich ist der Join sauber, aber so, wie ich es verstehe, gibt es noch offene Stellen?? Was meint ihr? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbethge
Servus Ja, es gibt noch offene Stelle. Zum anzeigen dieser eine "Boundery" der Fläche (des Joints) erstellen und die Lücken "von Hand" schliessen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbethge
Zitat: ein Join habe ich jetzt aus dem Teil machen können. Habe dafür "Check Connexity" aus...
...ausschalten müsssen Zitat: Eigentlich ist der Join sauber, aber so, wie ich es verstehe, gibt es noch offene Stellen??
aha...  Aussage 2 beisst Aussage 1 ;-) Versuche den Join mit einer höheren Toleranz zu verbinden, 0.1 anstelle 0.001 vielleicht klappt dann dein Solid. Alternativ die Healing-funktion verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe nun nen neuen Join mit 0,1 Tolerance gemacht. geht zwar, allerdings kann ich immernoch kein Volumen ableiten. Selber Fehler, wie oben geschrieben. Das Join mit anschließender Healing Funktion geht auch nur wenn ich die Toleranz runterstelle (0,1). Aber auch da bekomme ich mit "close surface" kein volumen hin. Fehler: "...cannote close (wie oben)...check all Body openings for planarity" Ich würde euch das Teil ja gerne zukommen lassen, aber das geht aus rechtlichen Gründen nicht. Wie checke ich denn "all body openings for planarity" was soll denn das eigentlich genau heissen? Gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbethge
Servus CATIA versucht beim "close surface" die Lück mit einer ebenen Fläche zu schliessen. Ist das nicht möglich, kommt die besagte Fehlermeldung. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harald.s Mitglied Freier Konstrukteur
 Beiträge: 85 Registriert: 31.07.2008 HP DualCore 3GHz 4GB RAM CATIA V5 R16/R17/R18
erstellt am: 29. Jan. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbethge
