  CGR-Dateien werden nicht generiert
Autor Thema:  CGR-Dateien werden nicht generiert (1205 mal gelesen)
Rooster
Sehen Sie sich das Profil von Rooster an!   Senden Sie eine Private Message an Rooster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rooster
CATIA V5 R16
erstellt am: 28. Jan. 2009 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
ich habe hier ein Problem: Ich arbeite mit dem Cache-System und kann ich einem Bauraum, welcher aus cgr-Daten und echten Parts besteht die Parts nicht anzeigen lassen. Die cgr-Daten lassen sich mit "Activate Terminal Node" ganz normal einschalten, aber von den Parts werden keine cgr's generiert... Wenn ich allerdings einen Doppelklick auf die Parts mache, werden sie angezeigt (aber eben die Parts und davon werden immernoch keine cgr generiert)
Woran kann das liegen? Dies ist nur auf einem der Rechner hier so und auch nur bei diesem bestimmten Bauraum. Öffne ich einen ähnlichen Bauraum werden von den Parts cgr-Daten generiert... Es scheint also eine Éinstellung bei dem Bauraum zu sein, mir ist aber bisher sowas noch nicht untergekommen.
Bitte dringend um Hilfe.
tberger
erstellt am: 29. Jan. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rooster 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwendest du das Assembly Reuse Pattern Feature fuer deine Instanzen?
Da hatte ich auch schon mal keine cgr's, ich konnte nur im nativen Modus (Design Mode) die Daten sehen.
Ich weiss nicht, ob das ein Bug oder Folge des Features ist.
Gruesse aus dem Rheinland
