  This is handle NULL :confused:
Autor Thema:  This is handle NULL :confused: (1451 mal gelesen)
WilliGo
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von WilliGo an!   Senden Sie eine Private Message an WilliGo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WilliGo
Catia V5 R14 - R19
PC / Windows XP
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem. Habe eine Datei im R16 erstellt. Später
wurde diese Datei mit R17Sp6 geöffnet, danach sollte die Datei
gespeichert werden, leider ohne Erfolg da die folgende Meldung erscheint.
This Handler is NULL
Wird die Datei mit R17Sp3 geöffnet gibt es keine Probleme.
Willi
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Jan. 2009 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
wow, ne briefmarke ;-) was steht denn da drauf? ;-)
WilliGo
Konstruktion
Catia V5 R14 - R19
PC / Windows XP
erstellt am: 29. Jan. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier die vergroesserte briefmarke.
Willi
tberger
erstellt am: 29. Jan. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte diese Fehlermeldung schon mal, wenn der Sicherungsname der Datei vom Baumnamen abweicht, ich dann in den Properties umbenenne (andere Part Number) und versuche ueber File-Save Management die umbenannte Datei mit gleichlautendem Namen zu sichern. Als ich dann Save im Save Mangement drueckte, sicherte er mir andere mofified Daten und schlug dann bei der manipulierten Datei auf diesen Fehler. Ich hatte definitiv nicht denselben Namen als Sicherungsnamen gewaehlt, den irgendeine andere bereits geladenen Datei gehabt haette (ich konnte auch Save druecken ohne Warnung)
Waehlte ich dann einen anderen Namen fuer das betreffende Part, war es OK und die Sicherung erfolgte.
Ich weiss nicht, ob das eine CATSettings-Einstellung ist, ich habe nichts gefunden. Das wuerde mir nur sonst zu der Tatsache einfallen dass in der R17SP3 es geht und im anderen SP nicht.
Kann es bei dir etwas in der Art sein?
Gruesse aus dem Rheinland
