Thema: was ist eine exp-Datei (13524 mal gelesen)
Blendy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 397 Registriert: 15.10.2002
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann mir jemand sagen, was eine *.exp - Datei ist? Also der Dateiname ist etwa: "12345678901234567ABCDEFGHIJKLMNOP_______________________123456789_123.exp" Ich habe diese Datei einmal in Spinfire (das ist ein CAD-Datenbetrachter) geöffnet. Es wird ein schattiertes 3D-Part angezeigt. In den viele andere Registerkarten wird nichts angezeigt. Man erkennt aber, dass das Zeichnungsdaten sein müssen, da diverse Schnitte im Baum angezeigt werden. Ich würde gern auch diese Zeichnungsdaten sehen können! Wenn ich versuche, diese *.exp-Datei in Catia einzulesen, dann sagt Catia, dass es diese nicht kennt und somit nicht öffnen kann. Ich nehme aber dennoch an, dass diese Datei in Catia erstellt wurde. Wie kann man die Daten in Catia oder in einem anderen CAD-Programm (Unigraphix oder ProE) anzeigen. Vielen Dank für Eure Hilfe!
------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied CAx-Spezialist
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000 CATIA V5 R32 VB.Net C# WPF
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Hallo, IMHO ist das eine CATIA V4 Datei die über Export erzeugt wurde. Diese musst du erst in V4 wieder importieren und dann wieder als *.model speichern um sie mit V5 öffnen zu können ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Zitat: Original erstellt von Jens Hansen: Hallo, exp ist eine Dateiendung die (früher) für CATIA-V4-Dateien benutzt wurde, wenn diese aus der jeweiligen Umgebung exportiert wurden. Wenn diese nicht direkt von V5 gelesen werden kann (im Produkt als Komponente einfügen), dann einfach mal .exp in .model umbenennen.SG Jens Hansen
Hi Jens,
kann man die einfach umbenennen. Bei uns verursacht das immer einen Fehler und CATIA stürzt ohne Fehlermeldung ab
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
AndyMF Mitglied Betriebsmittelkonstrukteur
 Beiträge: 90 Registriert: 16.09.2008 Windows Xp64 SP2 Catia V5 R16 Sp5 HF39 (Audi) 32bit und 64bit Catia V5 R16 (DC) 32bit/64bit Catia V5 R17 SP3 HF38 (BMW) 32bit/64bit Catia V5 R19 (Audi)32bit/64bit
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Hallo, eine .exp kannst du auch in V5 umwandeln.Geh in tools utilitys und dort ExtractModelfromSequential öffnen.Dort dann umwandeln.Dadurch wird das .exp zu einem .model die du entweder in V5 direkt öffnen kannst,oder auch wieder über tools/utilities und dort MigrateV4toV5 umwandeln kannst in Catparts oder Products. MFG Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
