  Gravur Winkelskala
Autor Thema:  Gravur Winkelskala (3969 mal gelesen)
freeman14
Sehen Sie sich das Profil von freeman14 an!   Senden Sie eine Private Message an freeman14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freeman14
erstellt am: 27. Jan. 2009 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey
Ich ahbe al die frage wie man in catia eine Gravur einfügen kann?
Das Ganze soll eine Skala werden auf der man den Reibwinkel ablesen kann!
Hoffe ihr wisst was ich meine!
Georg Kropik
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 27. Jan. 2009 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freeman14 10 Unities + Antwort hilfreich
...reicht nicht eine Skizze um die Gravur darzustellen?
Ansonsten als negatives pad...
denyo_1
Manager
erstellt am: 28. Jan. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freeman14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freemann,
wenn du Buchstaben und Zahlen in einem Sketch haben willst dann geht das am besten mit einer Zeichnung.
Mach dir eine neue Zeichnung auf und schreibe alle Buchstaben und Zahlen die du im Sketch haben willst in ein Textfeld. Speichere anschließend diese Zeichnung als *.dxf. Wenn du nun das *.dxf wieder öffnest, werden alle Texte in Linien umgewandelt, die du auch im Sketch verwenden kannst. Erstelle dir in deinem Part einen neuen Sketch, kopiere die Buchstaben und Zahlen der *.dxf Zeichnung in den Sketch (anschließend mit der Büroklammer die Buchstaben zusammenfassen). Jetzt kannst du die Buchstaben positionieren und anschließend eine Pocket aus dem Sketch machen.
MFG Daniel
