  zwei Servicepack CD´s für Netzwerkinstallation zusammenfügen
Autor Thema:  zwei Servicepack CD´s für Netzwerkinstallation zusammenfügen (1399 mal gelesen)
smodo1977
Sehen Sie sich das Profil von smodo1977 an!   Senden Sie eine Private Message an smodo1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smodo1977
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie fürge ich die zwei CD´s vom Servicepack 1 der R18 zur Netzwerkinstallation zusammen?
Smodo
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach in einen Ordner kopieren. Es sind Daten zwar doppelt vorhanden und daher kommt auch eine Abfrage, dass ist aber so in Ordnung. Sprich du brauchst einfach vorhandene Daten nur zu überschreiben.
MFG
Rick Schulz
smodo1977
erstellt am: 27. Jan. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also alle daten von CD1 mit denen der CD2 überschreiben, oder?
Smodo
esid
Sehen Sie sich das Profil von esid an!   Senden Sie eine Private Message an esid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esid
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich arbeite eintgegen der Nummerierung, d.h. erst die 2 dann die 1...
Weiß aber ehrlich gesagt nich ob das nen Unterschied macht.
Esid
There are 10 different kinds of people, those who understand binary and those who don't.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smodo1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Also du legst einen Ordner an (z.B. R18SP1). Dann kopierst du die CD1 in diesen Ordner und danach die CD2. Umgekehrt dürfte das gleiche ergeben, da die doppelten Daten identisch sind. Danach kannst du via Batch oder mit startspk.exe das Servicepack installieren.
MFG
Rick Schulz
