  Hilfe! Einfaches Positionieren eines Bohrlochs nicht mehr möglich!
Autor Thema:  Hilfe! Einfaches Positionieren eines Bohrlochs nicht mehr möglich! (5099 mal gelesen)
Matse.P
Specialist Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Matse.P an!   Senden Sie eine Private Message an Matse.P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matse.P
erstellt am: 26. Jan. 2009 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Nur ein kleines Problem! Schaut Euch mal folgenden Block an: http://www.mping.de/test.CATPart
Ich habe in den Einstellungen von CATIA V5 P3 R19 SP2 einiges Eingestellt und seitdem ein großes Problem, was mir echt das Leben schwer macht. Leider ist mein CATIA-Kurs schon zwei Jahre her und das Vergessen erstaunlich groß, wenn man da nicht jeden Tag mit arbeitet.
Also:
Ich will nichts anderes machen, als auf der Stirnseite mittig eine Durchgangsbohrung anzubringen und scheitere wie bei anderen Aktionen auch (zum Beispiel beim symmetrischen Anordnen) an einer ganz einfachen Sache:
Ich bekomme in der Bemaßungsskizze der Bohrung die Bohrungsmitte nicht mehr als Punkt, den ich mit einer Bedingung versehen kann, um zum Beispiel den Bohrungsmittelpunkt mit "Abstand" auf eine der Quaderaußenkanten zu bedingen.
Weiterhin kann ich auch keine Symmetrie bedingen, um zum Beispiel eine symmetrische Anordnung zu machen. Ich versuche in der Skizze zu "Spiegeln" immer die Fläche auszuwählen als Fläche, auf der gespiegelt werden soll und dann die Symmetrieachse der Spiegelung auf der Mitte der Fläche anzubringen.
Das macht er aber nicht folglich sin die 4 Bohrungen in dem Körper auch "manuell" erzeugt.
Hat da jemand einen Tipp, wie ich das hinbekomme?
Vielen Dank,
Matse
erstellt am: 26. Jan. 2009 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Einfach zwei Hilfslinien mit Allow Symmetry Line in die Mitte der Fläche zwingen und den Bohrungspunkt auf beide komgruent setzen
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 27. Jan. 2009 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matse.P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matse,
willkommen im Forum!
Ich kann Dein File leider nicht aufmachen, aber ich kenne das Problem.
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1. Den Punkt im Baum selektieren, und dann bemaßen
2. Vorher auf die Fläche einen Punkt setzen. Dann beim Bohrbefehl diesen Punkt vor der Fläche selektieren. Dann ist die Bohrung dort kongruent.
Manchmal hilft die Bohrskizze verlassen und wieder aufrufen, wenn der Punkt nicht sichtbar ist, aber ob das bei R19 funktioniert, weiß ich nicht.
Mörchen
Matse.P
erstellt am: 27. Jan. 2009 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Also ich werde hier langsam verrückt.
Weder die eine Methode, noch die andere funktioniert. Es kann doch nicht sein, dass ich an einer einfachen Bohrung scheitere, die vor Tagen noch einwandfrei klappte. Also folgendes:
Ich habe beide Verfahren ausprobiert und mir einen Punkt für die Bohrungsmitte erzeugt. Ich kann da auch was bemaßen, aber Catia ignoriert die Maße einfach. Die Bohrung bleibt genau da, wo sie vorgeschlagen wurde.
Hier mal die Screenshots:
Schaut Euch bitte mal diesen Block an: http://www.mping.de/Image1.jpg
Dann habe ich eine Fläche ausgewählt: http://www.mping.de/Image2.jpg
Jetzt habe ich in dieser Fläche eine Bohrung eingebracht, in diesem Falle eine planeingesenkte: http://www.mping.de/Image4.jpg
Dann habe ich "Positionierungsskizze" angeclickt, um die Positionierung zu vermaßen. Wieder kein Ursprung dargestellt, aber im Strukturbaum gefunden, von daher ist es erst einmal egal, dass der nicht dargestellt wird: http://www.mping.de/Image5.jpg
Jetzt habe ich jeweils zuerst eine Außenkante des Quaders und dann den Ursprung ausgewählt, um die Maße festzulegen: http://www.mping.de/Image6.jpg http://www.mping.de/Image7.jpg
Nach Eingabe beider Maße bleibt doch die Bohrung da, wo der ursprüngliche Vorschlag war, und das, obwohl die Maße 7 und 7 mm genau sichtbar sind: http://www.mping.de/Image9.jpg
Beim Abnicken der Bohrung steht diese genau nachwievor falsch: http://www.mping.de/Image10.jpg
Hat einer da eine Idee für mich?
Viele Grüße und vielen Dank,
Matse
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 27. Jan. 2009 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matse.P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matse.P,
die schwarzen Bemaßungen deuten darauf hin, dass Du den Ursprung Deiner Skizze bemaßt (geht nicht!) anstatt den Bohrmittelpunkt. Der Bohrmittelpunkt wird als Stern dargestellt. (Aber wir wissen ja, dass er bei Dir nicht sichtbar ist.)
Du findest ihn im Baum in der Skizze, die zur Bohrung gehört, im Knoten Geometrie. Dort kannst Du ihn auf jeden Fall selektieren und dann bemaßen.
Ansonsten versuch nochmal das, was ich schon oben beschrieben habe:
Einen Punkt erzeugen. (3D oder in einer Extraskizze). Den Punkt selektieren, den Bohrbefehl selektieren, die Fläche wählen. Die Reihenfolge ist wichtig: Der Punkt muss vor der Fläche selektiert werden. Mit diesem Verfahren macht CATIA die Bohrung kongruent auf den anderen Punkt.
Mörchen
Matse.P
erstellt am: 27. Jan. 2009 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen!
Hey mann supi!!! Hab vielen lieben Dank für Deine Hilfe. Ich hatte nach Deiner Aussage nämlich den falschen Ursprung im Strukturbaum ausgewählt. Den Fehler korrigiert und schon ist alles einwandfrei.
Super, dass man hier solche Hilfe erhält!
Viele Grüße,
Matse
