  Installationsproblem R18
Autor Thema:  Installationsproblem R18 (1128 mal gelesen)
Lurchy
Sehen Sie sich das Profil von Lurchy an!   Senden Sie eine Private Message an Lurchy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lurchy
erstellt am: 26. Jan. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hab ein kleines (obwohl ist eher ein großes) Problem bei der R18 Installation (SP0). Geht nämlich nicht. Das Setup startet nicht. Das einzige was installiert wird, ist Dassault Systemes Requirement der Logfile der Installation sagt auch nix aus. Ich hab ein DELL M4300 Notebook mit XP. R17 lief einwandfrei.
Irgendwelche Ideen
Danke und Grüß Jörg
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 26. Jan. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lurchy 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Deinen spärlichen Angaben ist leider nicht mehr möglich:
[Glaskugelmode ein]
Mal mit dem Batch Kommando versucht ?
Mal die CD's auf die Festplatte kopiert ?
[Glaskugelmode aus]
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
erstellt am: 26. Jan. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ist Windows akteuell? Es gab da mal eine Mail, daß es bestimmter Patch für Windows benötigt würde...
Ansonsten sollte es mit dem M4300 gehen. Ich hab das Ding ja auch im Einsatz.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Axel.Strasser
erstellt am: 26. Jan. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lurchy 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt ja, das hier:
Action May Be Required Prior to Installing CATIA V5R18 on WinXP Workstations
Prior to installing CATIA V5R18 on a workstation running Windows XP
Professional Edition SP2, ensure that Microsoft Patch KB926255 is installed.
Workstations running Windows XP Professional x64 Edition will not require
this patch.
Axel
Lurchy
erstellt am: 26. Jan. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
sorry, ist ein Standard Dell. Hat eine NVIDIA Quadro FX 360, 4Gb Ram und eine 160er Platte. Xp ist mit Sp3 eigentlich auf dem neuesten Stand. Office ist schon 2007.
Fehlt noch was? Welches Batchkommando meinst du?
Danke und Grüßle
Axel.Strasser
erstellt am: 26. Jan. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lurchy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lurchy:
startb im intel_a Directory. Für die Parameter mal in der Onlinehilfe nachschauen.
Axel
Lurchy
erstellt am: 26. Jan. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, das Verzeichnis bekomme ich doch erst nach der Installation. Bei mir startet ja leider nicht mal das Setup.
Axel.Strasser
erstellt am: 26. Jan. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lurchy 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal auf die CD, da gibt es auch noch ein Directory INTEL, das ist es.
Axel
