  Catia V5R18 ruckelt nach Programmstart
Autor Thema:  Catia V5R18 ruckelt nach Programmstart (1851 mal gelesen)
f.brietzke
Sehen Sie sich das Profil von f.brietzke an!   Senden Sie eine Private Message an f.brietzke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für f.brietzke
erstellt am: 24. Jan. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mir einen neuen Rechner zugelegt und nun ein Problem mit Catia. Nach Programmstart ruckelt das 3D-Modell, nach einiger Zeit (2-3 Minuten) läuft es dann völlig flüssig und problemlos.
Hat eventuell jemand schon ähnliche Probleme gehabt, bzw. eine Lösung parat?
Die Daten des Rechners:
-AMD Phenom X4 9550
-8GB RAM
-Windows XP Pro
-NVIDIA Geforce 9400GT 512MB
Danke für euere Antwort, beste Grüße
erstellt am: 24. Jan. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
f.brietzke
erstellt am: 24. Jan. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
V5R18 SP4
Hotfix??
erstellt am: 24. Jan. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von f.brietzke:
V5R18 SP4
Hotfix??
Genau, Hotfix. Also vermutlich keines.
Aber dafür eine Grafikkarte, die nicht für CATIA gedacht ist. Von einer Zertifizierung ganz zu schweigen...
Ich würde erst mal da schauen. Vielleicht lässt sich ja mit den Einstellungen etwas machen.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
f.brietzke
erstellt am: 24. Jan. 2009 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für die Antwort...
Ich vermute auch es liegt an der Grafikkarte, durch geringere 3D Genauigkeit lässt sich das ruckeln schon vermindern, nach einer kurzen Zeit ist es dann aber komplett weg und es läuft sehr flüssig. Muss ich dann wohl in Kauf nehmen...
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 24. Jan. 2009 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.brietzke 10 Unities + Antwort hilfreich
-8GB RAM
-Windows XP Pro
und was das bringen soll weiss ich auch nicht
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
erstellt am: 24. Jan. 2009 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ganz einfach:
4GB sind Reserve, falls die ersten  4 kaputt sind...
f.brietzke
erstellt am: 24. Jan. 2009 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß ich auch, dass das nichts bringt, aber preislich war es kein unterschied, da der rechner im angebot war, also warum nicht...
