Thema: Ladezeiten drastisch verkürzen durch leeren NoShow (2407 mal gelesen)
noir333 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 148 Registriert: 27.01.2004 Dell Precision M90, 2MB RAM, XP SP2, UG NX3 Catia V5R17SP3
erstellt am: 23. Jan. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Datei mit Flächenverbänden, die ca. 107 MB groß ist. Die Ladezeiten betragen ca. 10-12 min. Dabei ist das eigentliche Lesen der Datei in wenigen Sekunden geschehen, aber er denkt dann lange nach, bis er die Datei zeigt. Nach langen Nachforschungen stellte ich fest, dass die Ladezeit auf 10-20 sek. reduziert werden kann, wenn man den NoShow komplett leer macht, d.h. nichts verdeckt! Dafür wird die Datei 50 MB größer (dann 160 MB). Er speichert anscheinend die Visualisierung des Noshow nicht ab. Natürlich ist das nicht so schön, wenn man nach dem Aufrufen viele Objekte wieder wegblenden muss. Aber besser als 10 min warten. Jetzt meine Frage: Weiß jemand eine Einstellmöglichkeit in den catsettings oder der Umgebung, dass er immer alle Visualisierungen (auch den Noshow) abspeichert? Die größere Datei nehme ich gerne in Kauf. Vielen Dank für Eure Antworten! ------------------ ----------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 23. Jan. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noir333
Hallo noir, CATPArt oder Product? Versuche doch mal die Elemente zu inaktivieren, statt auszublenden. Im Part kannst Du nur Boolsche Operationen inaktivieren, müsstest es also entsprechend aufbauen. Vielleicht ist das Ergebnis besser. ------------------ Gruß hilbo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hilbo, Danke für die Antwort. Es ist ein CatPart. Leider kann ich nicht inaktivieren, weil die angezeigten Flächen Kinder sind von den verdeckten. Beispiel: 2 große Flächenverbände werden mit Zusammenfügen vernäht. Dann werden die 2 Flächenverbände natürlich verdeckt und nur das Ergebnis "Zusammenfügen" angezeigt. Ich habe natürlich die Daten somit 2mal in der Datei, geht aber nicht anders, wenn ich parametrisch bleiben möchte. ------------------ ----------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noir333
Hallo noir, ich weiß leider auch nicht ob man das irgendwo in den Settings abspeichern kann (ich denke aber es geht nicht). Um die Flächen und nicht benötigten Teile auszublenden könntest du aber ein user selection set erzeugen, da alle Flächen reinstecken die ausgeblendet werden sollen. Dann kannst du alle Flächen gleich nach dem Laden des Parts über das Set ausblenden und musst sie nicht einzeln anfassen. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noir333
Hallo, leider gibt es keine AutoClose Macros in CATIA. Damit könnte man sowas schön erledigen. Aber so muss man ein bisschen drauf achten. Wenn man´s nicht macht wird man halt mit warten bestraft. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 23. Jan. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hilbo Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noir333
Zitat: Original erstellt von noir333: Hallo cerog, ja, habe ich auch schon dran gedacht, aber das allen Konstrukteuren wieder beizubringen macht es wenig attraktiv. Danke trotzdem.
Verstehe Deine Bedenken, aber Methodik und festgelegte Konstruktionsrichtlinien sind das A und O. ------------------ Gruß hilbo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
